Bogatikov пишет:Кричу со своей колокольни - сейчас у меня за спиной 40 МВт генерации (да еще и при отсутствии АРВ) - один блок стоит - и впереди сеть за шинами.И как все это будет, особенно при двухфазном КЗ на землю - поле непаханное для ломки мозга...
Вообще, нужны параметры сети (хотя бы длина линии, класс напряжения), сопротивления систем спереди и сзади+уставки, чтобы что-то вполне определенное сказать. И о какой именно ступени идет речь, о первой или дальнейшей?
При межфазных КЗ сопротивление дуги обычно мало, т.к. межфазное расстояние не особо большое, а в момент перекрытия может вообще быть близким к нулю. А вот при КЗ на землю могут влезть всякие сопротивления опоры, сопротивление крана/дерева и т.п. Поэтому сопротивление будет выше.
Поэтому отказа контура фаза-фаза обычно не будет. Наличие земли при межфазном КЗ (двухфазное на землю) тоже мало на что влияет, т.к. включение защиты на разность фазных токов и напряжений ликвидирует ту составляющую, которая содержит сопротивление на землю и ток на землю. Если у нас, к примеру, межфазное КЗ как на рисунке ниже, и RпА=RпВ=0, земля вообще ни на что влиять не будет.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/5000/4731/tmp/thumb/p1866n2cbhcjb1v6f6qfmrs8mc1.png
Что касается зоны охвата первой ступени ДЗ, то будет как-то вот так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/6000/56368/thumb/p1866mmn8c19e4ps01hca18sm1c5u1.png
Т.е. охват ступени падает с увеличением переходного сопротивления (уставка по R ограниченна). Резкий излом в конце охвата в некоторых режимах- это следствие среза характеристики срабатывания сверху для предотвращения неселективной работы на угол ф4. Красная линия - прямая передача мощности ("в линию"), зеленый пунктир - холостой ход, голубая линия - обратное направление мощности ("в шины").
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/6000/56368/thumb/p1866mjcaq1570174ccue20jkha1.PNG
Прошу прощения, если кому-то покажется все вышесказанное очевидным и само собой разумеющимся...
