Тема: Блок управления CP24
Здравствуйте коллеги.
На днях проверял ток срабатывания входного оптрона блока управления СР24. Максимальный ток получился порядка 0,7 мА (при напряжении 153 В). Сдается мне, что это мало и чревато срабатыванием блока при случайных импульсах напряжения и неприятных последствиях в виде пуска команд ПА ВЧ передатчиков.
Есть ли минимальный критерий для таких устройств и чем регламентируется?
Хотя вот нашел из описания фирмы Юнител Инжиниринг
"Пороги срабатывания ДВ ПКУ СР24 равны 160-170В, остаточный входной ток ДВ 20 мА ...".
Как расшифровать ДВ?
И по видимому в моем случае ни о какой защите от ЭМС и речи быть не может. Не так ли?
