Тема: АУВ генераторного выключателя
Здравствуйте. Подскажите, в АУВе генераторного выключателя установлены реле KCC, KCT, KCQ весьма сомнительного качества, напряжение срабатывание по постоянному току около 90-100 В. Есть какой-нибудь документ, стандарт о характеристиках срабатывания этих реле, что бы их можно было заменить. Спасибо.
Re: АУВ генераторного выключателя
Чей АУВ, чьи реле? "ЭКРА", например, использует "чужие" реле с параметрами срабатывания 0,65-0,70 от U ном.
Шкаф вообще печальный, сборка ЭСКМ....реле типа РЭП15-220-551-154-00У3 =220
kirafedorov88 пишет:
сборка ЭСКМ..
Ну, здесь сомнений в качестве быть не может. За деньги делай что-нибудь. Качество - потом. Может быть. А весь комплект - чистая электромеханика, или в комплекте с МП терминалом?
электромеханика.....так есть какие либо номы на срабатывание KCC, KCT?
Из первоисточников по данному вопросу на память приходит только противоаварийный циркуляр Главтехуправления минэнерго СССР Ц-05-89(э) от 21.08.1989г. В нем сказано:
"...напряжение срабатывания в пределах 0,6...0,65Uном промежуточных реле, срабатывание которых приводит к действию коммутационных аппаратов или устройств ПА..."
Позднее это требование, думаю, перекочевало и в другие НТД.
