Тема: Что такое кольцо соленоидов?
Знаю что это, вроде, кабели для управления выключателями, например на ОРУ запитанные кольцом. Хотел узнать про это более подробно, или наталкните на литературу где почитать можно
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Что такое кольцо соленоидов?
Так же как кольцо обогрева или питания двигателей заводки пружин или разъединителей.
Начало и конец - на ЩПТ. На ОРУ около выключателей стоят шкафы в которых 2 рубильника и автоматы. Вот так например http://ekv33.ru/sites/default/files/%D0 … 0%92-2.jpg
От автоматов запитаны цепи соленоидов.
Начать надо с того, что изначально - кольцо соленоидов, это не
- это система питания электромагнитов включения маслян выключателей. В силу того, что эти самые электромагниты имели весьма приличную мощность, и при включении потребляли дикий ток, то для их питания и создавалась это кольцо кабелем 180 квадрат и с подключением к 126 банкам батареи (в отличиии от 104 банок ШУ). Ставился отдельный подзарядный агрегат для подзарядки "хвостовых" элементов батареи, и т.д.
Позже, когда термин остался, и превратился в обозначение отдельной гарантированной цепи питания электромагнитов. ПИТАНИЯ, а не УПРАВЛЕНИЯ.
Спасибо за информацию!
Друзья, пожалуйста, зарисуйте или, если есть чертеж (хотя бы в PDF), скиньте, как выглядит это кольцо питания приводов выключателей и разъединителей ОРУ-110 кВ, например. Питание планируется от ЩСН 1 и 2 секции шин переменным трехфазным током. Спасибо! Если есть типовики какие-либо, прошу дайте знать номер типового...
И в этом кольце где-нибудь должна ли рваться цепь??
По середине ))
Имеет смысл рвать так, чтобы обеспечиьт равноменрность загрузки автоматов. Ну это нормальный режим имеется ввиду.
Есть пример. Давай почту.
У нас рубильники стоят в каждом клеммном шкафу ячеек ОРУ, в РУсн кольцо рвется может рваться в каждой секции ( их 11) - в том числе и для разрыва кольца при поиске "земли".
ЗЫ
АКБ и зарядник у нас на соленоиды в единственном экземпляре, потому в нормальном режиме питание закольцовано без разрывов
