Sergei пишет:предлагается ставить большой конденсатор - он дорогой, не любит импульсы, "высохнет" рано или поздно, и места требует
Несколько слов в защиту конденсаторов от неоправданных упреков.
1. Современные конденсаторы вовсе не такие большие и совсем не дорогие. Вот параметры нескольких конденсаторов емкостью 1000 мкф на напряжение 250 В различных производителей:
EPCOS - $11, Dia. 25 mm, H=50 mm
Panasonic – $ 7.8, Dia. 30 mm, H=40 mm
Multicomp - $ 6.8, Dia. 35 mm, H=45 mm
2. В предложенном применении конденсаторы подвергаются воздействию импульсов только в момент подачи питания на реле, а это пренебрежимо малое количество, не способное повлиять на срок службы конденсатора.
3. Высыханию конденсаторы подвергаются при ускоренном старении в условиях повышенной внутренней температуры. Это явление действительно имеет место в тех случаях, когда электролитические конденсаторы с высоким импедансом подвергаются воздействию высокочатотных напряжений (или импульсов тока высокой частоты). В том применении, которое я рекомендовал ничего этого нет и поэтому современные высококачественные конденсаторы способны нормально работать в течение 15-20 и более лет, то есть не меньше, чем будет работать само реле.
Подробнее об особенностях электролитических конденсаторов можно прочитать здесь:
http://www.gurevich-publications.com/ar … citors.pdf
