Тема: Советы (жду) по ЭМБ 35/10кВ
Доброго времени суток. Хотелось бы услышать советы и полезные высказывания по схемам ЭМБ. Делал первый раз, шибко не пинайте. Будет 2 чертежа
2 (2013-10-31 08:19:39 отредактировано muromilya)
Re: Советы (жду) по ЭМБ 35/10кВ
1 чертежhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57647/thumb/p1886f6dbu12sissoc73hutj7n2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57647/thumb/p1886f6dbu12sissoc73hutj7n2.jpg
2 чертеж http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57648/thumb/p1886fb97eefafflmit1mbl1cs1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57648/thumb/p1886fb97eefafflmit1mbl1cs1.jpg
Ну, не пинать, так не пинать. А все же некоторые ошибки и просто наблюдения на свободные темы:
1.    в первой строке для блокировке по схеме «И» собраны CB1-QS1 (разъединитель СВ соответствующей секции), CB1-Q1 (секционный выключатель), T1-QS2H (трансформаторный разъединитель стороны ВН), T1-Q1H (выключатель Т-1 стороны ВН). Не думаю, что ОВБ и диспетчер РЭС будут Вам за это благодарны. Вывод линии – и две лишние операции разъединителями, когда достаточно отключить два выключателя, после чего дернуть один разъединитель и восстановить схему для работы в тупиковом режиме включением двух выключателей. Здесь можно или обойтись отключением двух выключателей, ИЛИ выключатель с соответствующим разъединителем включить по схеме «ИЛИ»
2.    Блокировка с заземляющими ножами. Вроде бы просматривается механическая блокировка на каждом разъединителе с совмещенными ЗН. Но нужно обратить внимание: это нормально идет при ручном управлении разъединителями и ЗН. Если же у кого-то – дистанционное управление, здесь уже начальник службы подстанций будет за вами гоняться с гаечным ключом 32х36 (а то и с кувалдой).
3.    И еще один момент, который можно рассматривать как чистую рекомендацию. Традиционно на линейных разъединителях блокировка с ЗН в сторону линии не использовалась. Это – компетенция диспетчера и операции должны быть четко прописаны в программе вывода (ввода) линии. Но встречал на АСУнизированных объектах решение по блокировке операции линейным разъединителем при наличии напряжения на линии.
Так что в целом одобряю, на остальные строки у меня терпения не хватает.
Да, нашел и действительную грубую ошибку. Одно из условий разрешения операций с CB1-QS1 - отключенное положение W1-QS1H. Конфликт с первой строкой схемы.
И еще просто совет старожила сайта. Достаточно в начале темы одного сообщения, куда вложена вся нужная информация. В таком случае до первого ответа тема будет висеть в разделе "неотвеченные вызовы", на такие мы реагируем лучше, чем на темы с единственным ответом. А единственный ответ не по существу - и через сутки попробуй Вашу тему найти.
