Тема: Подключение РТД-11 ШЗА и ШЗП
Добрый вечер коллеги
Существует старая центральная сигнализация (ЦС) на РИСах, поставлена задача отвязаться от старой ЦС и сделать новую.
Типовые схемы подключения данного реле есть. Интересует схема реально работающей ЦС выполненной на РТД-11. Может быть у кого-то есть? Пришлите, пожалуйста, для примера.
Вопрос собственно в том, что по типовой схеме подключения реле РТД-11 ждет +(плюс), а с ШЗА у меня приходит  – (минус).
Для себя решил сделать так (см.рис.2) считаю, что это будет правильно.
Не трудно догадаться, что вход реле это клеммы 21 и 19. Подача + (плюса) именно на вход 21 обусловлено тем, что если поменять местами полярность, то есть на клемму 19 подавать + (плюс), а на клемму 21 подавать – (минус) реле будет срабатывать не при нарастании силы тока в цепи, а при его уменьшении. (см. РТД-11 и РТД-12 - Реле тока двустабильное. Методические указания по проверке при новом включении. (временная форма) ( г. Сургут, 1987)
Рисунок 1. Типовая схема подключения реле РТД-11
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5801/thumb/p15slrl55t1t821jp10m01cd87af1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5801/thumb/p15slrl55t1t821jp10m01cd87af1.jpg - 18 кБ.
Рисунок 2. Вариант подключения реле РТД-11 ждущего минус.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5801/thumb/p15slrn00a1igs189311imveoa0t2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5801/thumb/p15slrn00a1igs189311imveoa0t2.jpg - 18 кБ.
Re: Подключение РТД-11 ШЗА и ШЗП
под рукой была схемка ЦС-у меня "+" с шин приходит. попробую отослать ту часть схемы где РИС этот.сюда выкладывать не буду- она в sPlan  написана/начерчена.
3 (2011-04-06 22:28:57 отредактировано SAA)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5815/thumb/p15sm49uboi7m1rc41rpl1j5hffd2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5815/thumb/p15sm49uboi7m1rc41rpl1j5hffd2.jpg     Никита,  гружу сюда то что поизвращаясь получил из схемы. кстати у меня почему-то ЭТД....разница есть?
Спасибо
Реле ЭТД-11 я не встречал, может ошибка?
На вашей схеме непонятно где плюс ШС, а где минус ШС.
21 нога- приходящий плюс,  19 нога -минус,   точно закон подлости-нашёл полярность аж в монтажной схеме .
SAA пишет:
Понятно, это стандартное (типовое)  подключение.
Всем привет!
Первый раз увидел это реле, когда искал причину неработающей сигнализации.
И не могу понять его смысл.
В характеристике указано 10 возможных принимаемых сигналов.
Но на схеме нет 10-ти клемм для этого.
И почему бы просто не запараллелить 10 НО контактов разных причинных реле и не подключить к ним звонок?
