Тема: Подключение РТД-11 ШЗА и ШЗП
Добрый вечер коллеги
Существует старая центральная сигнализация (ЦС) на РИСах, поставлена задача отвязаться от старой ЦС и сделать новую.
Типовые схемы подключения данного реле есть. Интересует схема реально работающей ЦС выполненной на РТД-11. Может быть у кого-то есть? Пришлите, пожалуйста, для примера.
Вопрос собственно в том, что по типовой схеме подключения реле РТД-11 ждет +(плюс), а с ШЗА у меня приходит – (минус).
Для себя решил сделать так (см.рис.2) считаю, что это будет правильно.
Не трудно догадаться, что вход реле это клеммы 21 и 19. Подача + (плюса) именно на вход 21 обусловлено тем, что если поменять местами полярность, то есть на клемму 19 подавать + (плюс), а на клемму 21 подавать – (минус) реле будет срабатывать не при нарастании силы тока в цепи, а при его уменьшении. (см. РТД-11 и РТД-12 - Реле тока двустабильное. Методические указания по проверке при новом включении. (временная форма) ( г. Сургут, 1987)
Рисунок 1. Типовая схема подключения реле РТД-11
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5801/thumb/p15slrl55t1t821jp10m01cd87af1.jpg - 18 кБ.
Рисунок 2. Вариант подключения реле РТД-11 ждущего минус.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5801/thumb/p15slrn00a1igs189311imveoa0t2.jpg - 18 кБ.
