61
Re: Импульс режекции ДВ
честно говоря, совсем не хочется с Вами спорить
однако ключевые слова здесь
Conspirator пишет:
имитации воздействия этих помех на МП терминалы различных производителей
я знаком с некоторыми результатами моделирования, и если Вы припомните в журналах тогда были 2-3 публикации, на эту тему... Там были озвучены, в частности, наезды на ДВ ЕТЛ500 - честное слово :-)) - модель была в корне не верная, тем более что лет за 6-8 до этого в Тех.документации ЕТЛ все это было описано и даны рекомендации борьбы с подобными эффектами. То же я знаю про по-крайней мере одну схему ДВ Сименса, схемы ДВ ZIV,  и т.д. - там другая математика, другие принципы борьбы с помехами - они никак не укладываются в этот СТО, а вот что из них лучше для подавления импульсов помех я бы поспорил...
PS
кстати большая часть параметров помех была так же определена моделированием (упоминалось в статьях)
62
avlasjuk, думаю речь идет о следующем: диод можно устанавливать в цепи + полюса ДВ или - полюса ДВ. При этом изменяются зарядно-разрядные постоянные времена на входе ДВ и вообще меняются механизмы действия на ДВ импульсных помех
63
Sergei пишет:
Conspirator пишет:
Под словом "имитация" я понимал осциллографирование реальной помехи на ПС и имитация ее, например Ретомом с подачей на ДВ реальных реле различных производителей. Если интересно, я могу выслать Вам отчет (102стр).
Добавлено: 2013-11-12 06:27:51
Sergei пишет:
Имел в виду: до или после шунтирующего резистора..... В минус ставить хуже, так как емкости полюсов относительно земли разные....
64
отчет? - конечно интересен
а разве Ретомом можно имитировать реальную помеху со всем ее спектром? - вероятно при имитации речь идет об огибающей?
диод - в плюс хуже, так как помеха детектируется на внутренней емкости ДВ и удерживается разность напряжений полюсов +/- (ДВ срабатывает именно от этого) - в исследовании существование элементов ДВ между полюсами (в частности емкости) игнорируется, кажется?
65 (2013-11-12 11:18:09 отредактировано ХВА)
Conspirator пишет:
Я тоже был "ярым" противником этого стандарта
Мне не нравится, как все там описано. Трактовать многое можно как угодно.
Ведь всем понятно, что сильноточный вход - защита от всех наводимых помех. Если вход и так сильноточный, то зачем еще импульс режекции. А в стандарте только один метод борьбы - импульс режекции, для которого не приведена никакая методика измерений. Как проверять его работу при проведении ТО оборудования? Напряжения и токи замерить гораздо проще, и сделать вывод что вход от помех защищен. А как измерить эксплуатации данный импульс, чтобы быть уверенной, что от помех защищены?
По поводу 2.2 нФ на землю. А какое будет сопротивление изоляции одного ДВ на землю на частоте 50 Гц? А если их объединить параллельно? При ТО это надо мерить.
Обоснование, что так делают некоторые ведущие зарубежные производители в некоторых изделиях, и это должно быть в стандарте - не аргумент. Эти емкости некоторые производители ставят для защиты от коммутационных помех. А нельзя ли обеспечить ЭМС по другому? Понимаю, что при этом возможно придется несколько увеличить габариты устройства. А ведь другие обеспечивают ЭМС и без емкостей на землю.
Поэтому считаю, что основной целью разработки данного стандарта было узаконивание некоторых спорных технических решений. А метод борьбы с помехами с помощью сильноточных входов не описан и как-бы стал вне закона. Многое в данной редакции стандарта просто не продумано.
Поэтому остаюсь "ярым" противником данной редакции этого стандарта. Нужна его новая редакция.
66
XBA вы упорно говорите о ДВ с высоким потребляемым током. Не могли бы привести рабочие характеристи подобного ДВ.
67
Все началось с аварии на ПС Восточная. Отключили пол-Питера - и никто не виноват.... Поэтому Ростехнадзор  (или что-то вроде него....) и прописал - в такой-то срок разработать.... Вот и пришлось ФСК как-то выкручиваться.... А аналогов за рубежом нет (нормативных документов, где были бы какие-то требования).... И ложной работы не должно быть, и сроки ограничены, и создавать документ, по-большому счету, в России сейчас некому.... Вот такое и получилось.... Но это тоже результат. Сейчас, как я понял,  готовится практическая методика по снятию характеристик. И новая редакция обещается в 2014г, вот тогда и посмотрим....
Надеюсь, что, если следуя  следуя этой методике (подачи тестовых импульсов) терминалы не будут срабатывать ложно, то и другие способы защиты от помех можно будет легализовать..... Но это все мои предположения.....
А сильноточные входы - это сколько? Если аналогично току, создаваемому резистором в 10кОм - то да. Где граница?
Насчет 2,2нФ - то как японял, это критично для + полюса. А если на - относительно земли, то некритично....
68
Conspirator пишет:
Aster пишет:
Раньше делали 20-25 мА при =220 В. Похоже на то, что получится с резистором 10 кОм.
Conspirator пишет:
Не на всех ПС емкость "-" относительно земли совсем большая. А ДВ может быть довольно много. Например, несколько УПАСК на 32 команды (32 ДВ). 2.2 нФ * 32 * число УПАСК - уже будет существенной величиной. А дискретные входы есть не только у УПАСК, но и например РАС. А это еще умножение емкости на 2. И т.д. Спасает то, что большинство ДВ не имеют конденсаторов на землю и их емкость мала. А то бы к емкости сигнальных кабелей добавилась бы еще приличная суммарная емкость ДВ.
Прочитав стандарт, разработчики станут ставить емкости на землю на все ДВ не думая, ведь так проще обеспечить ЭМС. Результатом будет еще большее увеличение емкостей СОПТ и усугубление проблем. А это надо?
69
на Урале г.Чесноков издавле применял "методику" бить пульс-парой по ДВ, и если аппаратура срабатывала, ее запрещали использовать - просто и со вкусом - много ли техники сейчас пройдет такие испытания, когда все попрятались за экранированные кабели и допускают подачу испытательных импульсов во время аттестации только по экрану кабеля? - да никто, почти...
сомневаюсь, что импульс режекции придумал Гусев. Я первый раз об этом услышал много раньше, когда кто-то из российских производителей (возможно Прософт) попробовал сделать более высокоомный, чем 10 кОм вход, а тогда еще встречалось требование по наличию тока 50 мА для прожжения пленки - вот и поставили по входу конденсатор (кажется, 10 нФ), и назвали это каким-то там импульсом...
о "сильноточных" входах впервые услышал еще в ЦДУ - был тогда какой-то документ прямо указывающий на ток 20-25 мА, м.б. в связи с токами срабатывания тогда используемых блинкеров 16-25 мА
2,2 нФ между полюсом и "землей"/корпусом? - при требовании по изоляции 5 кВ? хороший конденсатор. Сдается мне производители ставят этот конденсатор между + и - ДВ
70
Conspirator пишет:
"Методика испытаний ДВ МПРЗА" есть такая за авторством Гусева.
71
интересно, спектроанализатор, цифровой осциллограф, генератор высокоимпульсов импульсов и др. каких фирм будут предписаны в этой методике :-))
и сколько это будет стоить...
72
Sergei пишет:
Зачем это все. Лучше сразу прописать в методике прибор под названием "режектометр". И опять все будут думать, а что это есть такое. Ну а за этим возникнет и предложение на рынке.
73
усё - бегу верстать план ведения НИОКР :-))
74 (2013-11-12 14:11:38 отредактировано ХВА)
Sergei пишет:
Сразу предлагаю обоснование:
То что нужно для измерения режекции
1. дорого стоит
2. обладает большим весом
3. обладает большим объемом
4. возможны неправильные подключения при измерениях
5. сложность анализа измерений приборов и, следовательно, возможны ошибки.
Предлагаем легкий, компактный и удобный прибор, который одним нажатием кнопки меряет режекцию, выдает ее значение в мкКл, анализирует форму огибающей импульса и если она попадает в заданные шаблоны, то еще выдает Ok! И все это за разумную цену.
75
не бизнесмен - надо что-нибудь типа RTD забахать
76
Sergei пишет:
Наверное имелась в виду RTDS на каждой ПС для данных проверок?
77
а то!
78
Sergei пишет:
А еще лучше, поставить ограничитель тока в n-ую величину мА... и показывать потребление ДВ, что душе угодно...
79
Ну что Вы как дети, прямо...... Импульс режекции измеряется элементарно: резистор 1-100Ом на входе + ДВ, на него "вешается" осциллограф. И все! Нужно всего один раз - при аттестации, а можно и без этого, так как такие кривые есть у каждого производителя.... Конденсатор между + и - (ИМХО) = очень плохо, при замыкании на землю  на участке между УК и + ДВ на нем появится напряжение (достаточно большое при высоком вх.сопротивлении), которое может привести к ложной работе ДВ....
80
а Вы очень серьезно - вопрос-то несерьезный, мы даже то, что такое и зачем нужна режекция еще не выяснили
это мы еще не приступили к обсуждению обратной реакции кабельной системы на такой "импульс"
не представляю, что Вы там осциллографом увидите
