Как-то дискуссия увела в сторону, на мой взгляд. Проектировщик задал вопрос о подключении ШОН как датчика напряжения на линии к терминалу МП. ЭКРА - нетипичный случай (флагман как-никак
:) ), терминал изначально имеет вход, рассчитанный на ток (порядка 150 мА), который (уже при наладке) калибруется во вторичных вольтах, как будто это напряжение от ТН. При наладке путь такой - от ШОНа отрегулировать примерно 150 мА (ну, сколько получится), и программными средствами установить модуль и фазу этого напряжения, равным действительному напряжению на фазе, на которой установлен ШОН (не зря это делается при проверке шкафа рабочим напряжением линии). Если это не ШОН, а ТН на линии (или ТН на другой секции в схеме мостика, что, в сущности, одно и то же). Подключаете это напряжение к установленному в шкафу дополнительному резистору (линейное или фазное), регулируете ток на входе терминала в пределах тока от ШОН (резистор разрезной, кажется). Если резистор не регулируется - ну, сколько получится, опять же в интервале тока от ШОН. Далее - также как и с ШОН на линии, при рабочем напряжении на линии установить величину напряжения на ВЛ в терминале равной действительному напряжению.
Если предполагается использовать терминал (шкаф) не флагмана, а другого производителя, страшно теперь и сказать - импортный, то подход другой. Нужно установить внешний по отношению к нефлагманскому терминалу резистор с таким расчётом, чтобы ток от ШОН вызывал падение напряжение 100 В, лучше бы 60 В, но не всегда это напряжение на линии можно отдельно откалибровать (в REB 551 есть уставка Ur, у других - не знаю). Очень похоже на описанный классиками пример использования ШОН для цепей синхронизации (ну, там 100 В необходимы, ничего не поделаешь). "Примерная смета расходов": при токе от ТОН 0,15 А резистор должен быть ... 60 В /0,15 А ... чуть не включил калькулятор ... 400 Ом. Поскольку ток ШОН точно не отрегулируешь, да и первичное напряжение на линии от номинального отличается, то резистор этот должен быть регулируемый, разрезной. Мощность ... получается 9 Вт. Когда-то давно для терминалов REB 551 ABB-Автоматизация устанавливали регулируемый резистор 1 кОм мощностью 50 Вт. Там калибровать-подстраивать напряжение U5 нельзя, вернее, непросто, можно только уставку Ur изменить, вот и делали из него напряжение, равное междуфазному, примерно 100 В. Модуль регулировали резистором.
Запоминается последнее (М. Штирлиц): ШОН - источник тока, пропорционального фазному напряжению, ТН - источник напряжения. Для преобразования тока от ШОН в напряжение для терминала нужен шунт-резистор.
