Re: Вывод ДЗШ при операциях с токовыми блоками
вставлю и я свою 5 копеек. У нас в стране уровень оперативного персонала с каждым годом к сожалению падает. И после нескольких отключений был внесен следующий пункт в общую инструкцию по оперативному обслуживанию оперативным персоналом устройств РЗА:
7.18 Устройства РЗА, которые по принципу действия могут ложно сработать из-за несимметрии тока возникающей при операциях с испытательными блоками в токовых цепях, должны на время этих операций выводиться из работы.
Перечень таких защит должен быть утвержден главным инженером филиала РУП-облэнерго и находиться на щите управления электростанции или подстанции, у диспетчера, в оперативном управлении которого находится данное устройство РЗА, в местной службе РЗА (ЭТЛ) и СРЗА РУП-облэнерго.
Спасибо за то, что встряхнул тему. Бессмысленность вывода ДЗШ при операциях с токовыми блоками в условиях, когда она не может ложно сработать, постараюсь довести до заинтересованных потребителей.
в нашей деревне на напряжении 110-220 бесполезно
Но против циркуляра интеллект бессилен? Речь веду об изменении "циркуляра"
РДУ упирается,на 500 кВ при операциях с токовыми блоками,ДЗШ не выводим
26 (2013-11-18 23:42:34 отредактировано arco)
scorp пишет:
Тут вот лежит инструкция по операт.обслуж.ДЗШ
http://pokroff.com/instrukcii/dispetche … -urov.html
Заглянем в  пункт 4.2.9. «При создании режима, во время которого часть присоединений выделяются на одну из систем шин, например, при создании транзитов, не предусмотренных нормальным режимом работы подстанции и электростанции, или при выделении генератора электростанции на отдельную нагрузку, из токовых цепей ДЗШ должны быть исключены токовые цепи выделенных транзитом на систему шин присоединений и ШСВ. При этом вывести действие ДЗШ на отключение данных выключателей.»
Здесь не сказано о выводе ДЗШ, но он необходим, при исключении токовых цепей выделенных  в транзит присоединений. Вкратце транзит выполняется в таком порядке.  После перевода ДЗШ в нефиксированный режим, все присоединения переводятся на одну СШ, на другой СШ остаются два присоединения, выделяемые в транзит. Отключается ШСВ, перед  исключением токовых цепей этих транзитных присоединений выводится ДЗШ. Если этого не сделать, после снятия первого блока токовых цепей,  от нагрузки  может произойти автовывод  ДЗШ (нагрузка большая, и замешкались на 10 сек. со снятием второго блока). На ГЩУ никого нет, сигнал автовывода ДЗШ не заметили. А еще нужно разобрать схему ШСВ…
Если транзит выполняется с отключением ВЛ (АТ), ДЗШ не выводится при снятии блоков токовых цепей.
arco пишет:
Об этом речь
arco пишет:
То есть, речь идет о нетиповой, довольно редко встречающейся операции. Если ДЗШ может вывестись самопроизвольно, принимаются превентивные меры, в число которых вводится оперативное ускорение питающих элементов и т.п. Но зачем же чрезвычайщину распространять на все возможные операции? На то есть умы, которые при подготовке и рассмотрении программ - разовых или типовых должны предусмотреть возможные последствия.
#19,
С
Ugrumy пишет:
Источник- СТО 59012820.29.020.005-2011   "СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВИЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ  Издание официальное"
стр.91
Вывод в ремонт выключателя В1 с переводом питания
ВЛ 220 кВ А – Б через ШОВ с объединением 1 и 2СШ 220 кВ включением развилки шинных разъединителей ШОВ
".......38)    отключить выключатель В1;
39)    снять оперативный ток с привода выключателя В1;
40)    вывести УРОВ выключателя В1;
41)    вывести ДЗШ;
42)    отключить токовые цепи ТТ В1 от ДЗШ 1СШ;
43)    вывести цепи отключения выключателя В1 от ДЗШ;
44)    проверить исправность токовых цепей ДЗШ;
45)    ввести ДЗШ;
46)    проверить отключенное положение выключателя В1 по месту установки;
47)    отключить линейный разъединитель ЛР А – Б;
48)    отключить шинный разъединитель ШР1 В1;.....
очевидно основой  стало требование  пункта:
5.2.6.    Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно срабатывать из-за несимметрии токов и напряжений, возникающей при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, должны на время этих операций выводиться из работы в соответствиями с требованиями оперативных указаний.
Процитировал весь пост, ибо сам пришел к такому же умозаключению, в стандарте СО при типовых операциях выводят ДЗШ... следовательно инструкции по переключениям всех субъектов электроэнергетики не должны противоречить этим требованиям.
Поэтому в программах (типовых, разовых) продолжаем выводить... хотя и понимаем что при операциях с токовыми блоками сработать ложно ДЗШ не может. (кстате, есть такие объекты, где токовые цепи собраны на клеммнике в ОРУ)
Тут недавно пришло разъяснение по поводу этого требования из РДУ, но пока что работаем с выводом ДЗШ..:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59374/thumb/p189ndo1fp51g6kr1stcav913381.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59374/thumb/p189ndo1fp51g6kr1stcav913381.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59374/thumb/p189ndoh2a1gfj1vcb15um6g8lr32.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9000/59374/thumb/p189ndoh2a1gfj1vcb15um6g8lr32.jpg
Коллеги!
В Стандарте написана откровенная глупость. Через полтора года после его выхода, боссы вспохватились и 22.02.2013 г. разослали во все филиалы разъяснение, которое слово в было процитировано в #29.
Но и опять в п. 3 разъяснения глупость: "Во всех иных случаях на время выведенного состояния дифференциальной защиты Т (АТ) ввод оперативных ускорений резервных защит обязателен".
Оперативных ускорений резервных чего? Защит линий, защит Т (АТ)? Ни резервные защиты линий с голов, ни резервные защиты Т (АТ) не резервируют ДЗТ. Они могут защитить лишь часть обмоток. Была в резервных защитах АТ на электромеханике возможность оперативного ускорения фильтровой защиты на базе КРБ-126, но мы её не используем. Подход простой, в отсутствии ДЗТ необходимо выводить Т (АТ). На крайняк, на время вывода можно перевести действие сигнального элемента ГЗ на отключение.
31 (2013-11-19 16:37:19 отредактировано senior)
Bogatikov пишет:
У флагамана ЕМНИП в защитах есть т.н. ТЗОП - токовая защита обр. последовательности. Вводится в работу автоматически при выводе ДЗТ.
32 (2013-11-19 17:30:35 отредактировано doro)
Но вот при выводе ДЗШ такой функции нет. И, кстати, не уверен, что ТЗОП закроет как положено КЗ на стороне НН АТ при выводе ДЗТ. Хотя, в принципе, если она не заложена на селективность, и так пойдет.
А на любой забугорной аппаратуре со свободноконфигурируемой логикой это выполнить особых проблем не составляет. Другое дело, пользуются ли наши российские потребители  (или партнеры по постсоветскому пространству) такой возможностью?
Кстати, разъяснение - не менее идиотское, чем сам стандарт. Опять же вывод ДЗШ во всех случаях без учета фактического тока нагрузки. Понимаю, когда при операциях БИ на какое-то время, в течение которого может возникнуть внешнее КЗ, провоцирующее излишнюю работу ДЗШ. Но когда присоединение выведено что может вызвать тяжелые последствия?
33 (2013-11-19 17:54:59 отредактировано Bogatikov)
senior пишет:
В каких защитах, резервных или основных?
Уставка ДЗШ отстроена от максимального тока присоединения.
34
Тем более. Но лишним не будет и отстройка чувствительного органа, и органа контроля токовых цепей. В любом случае голова на плечах лучше любого циркуляра. Но против циркуляра интеллект бессилен.
35
Чувствительный орган ДЗШ вводится при опробовании. При операциях с токовыми цепями он выведен. Контроль токовых цепей с выдержкой времени, отстроенной от последних ступеней ТЗНП, действует на сигнал и блокировку ДЗШ. Его срабатывание не может быть причиной оперативного вывода ДЗШ и ДЗШ всегда можно деблокировать. Кроме того, при работе с открытым плечом блокировка ДЗШ при неисправности токовых цепей должна быть выведена.
36
Bogatikov пишет:
А можно поподробнее, чем это регламентировано? Мы не выводим....
37
Связано с тем, что токовый контроль может вывести из работы ДЗШ. Было в своё время то-ли информационное письмо, то-ли циркуляр. Посмотрю завтра на работе.
38
Похоже, лучшим выходом будет составить список устройств, которые нужно выводить из работы при операциях с испытательными блоками токовых цепей, утвердить его в установленном порядке и ознакомить с ним оперативный и релейный персонал, как это сделано в Беларуси (см. #21). И уже согласно этому списку составлять программы и бланки переключений.
А устройств таких будет не много. На подстанциях это, в основном, ДЗТ
39
Сергей89 пишет:
такой перечень есть
Сергей89 пишет:
а ТЗНП чувствительные ступени?
40
Сергей89 пишет:
Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем. СО 34.35.502-2005. П. 3.10. Устройства РЗА, которые по чувствительности и принципу действия могут ложно срабатывать из-за кратковременной несимметрии токов, возникающей при операциях с испытательными блоками в токовых цепях указанных устройств, должны на время этих операций выводиться из работы. На такие устройства службой РЗА предприятия должен быть составлен перечень, который утверждается техническим руководителем предприятия. Перечень должен находиться на щите управления электростанции или подстанции, в соответствующей службе РЗА и у диспетчера, в оперативном управлении которого находятся данные устройства РЗА.
Сергей89 пишет:
ДЗТ, ДЗР, ДФЗ, ДЗЛ, НДЗ, НВЧЗ, ТЗОП АТ, ТЗНП линий, АТ, ШР.
