Тема: Расчет НВЧЗ ШЭ 2607 031
Возникли вопросы при расчете НВЧЗ шкафа ШЭ 2607 031:
1. При выборе уставок DI2, DI1, нужно ли проверять их по чувствительности?
2. Эти уставки нужно принимать в соответствие с рекомендациями ЭКРА: 0,7*I2уст  и  0,7*I1уст ? Или можно принимать их равными I2уст и I1уст?
Re: Расчет НВЧЗ ШЭ 2607 031
1) Как вы собираетесь проверять по чувствительности пусковой орган по приращению?
Фактически этот пусковой орган реагирует на приращение вектора тока DI1= I1 T(n+1) - I1T(n) , где n - № периода промышленной частоты. [2] Алгоритм этого органа обеспечивает отстройку от тока небаланса прямой последовательности при максимальном токе качаний, от изменения тока при тяговой нагрузке и всех небалансов максимального рабочего режима, связанных с погрешностями ТТ и фильтра.
Для этого нужно (теоретически) это приращение как-то определить, это будут мутные, сложные расчеты на дифурах при разных видах КЗ с использованием постоянной времени сети (насколько сильно ток возрос за период и т.п.). Естественно, что заниматься этим никто не будет. Эти органы по приращению - как довесок к остальным: в определенных ситуациях дают прирост к чувствительности.
2) Чем ниже уставка по приращению, тем выше чувствительность. Коэффициент 0.7 выбирался с учетом отстройки от небалансов, как написано выше. Возможно, коллеги из эксплуатации приведут какие-то дополнительные соображения, в связи с которыми этот коэффициент выбирается другим, но пока что, в первом приближении, нет смысла отклоняться от указаний производителя.
retriever пишет:
Петр, а как же режим работы в сети с тяговой нагрузкой на переменном токе? У меня как раз вот целый транзит таких линий.
"В защите предусмотрен режим работы в сети с тяговой нагрузкой, который устанавливается программной накладкой XB2 в разомкнутое состояние предусмотрена - пункт меню терминала ДФЗ / Логика работы / Работа с тягой или в программе EKRASMS - ДФЗ / Логика работы / XB2 Работа в сети с тяговой нагрузкой. В этом режиме запрещена работа ПО I2 БЛ и I2 ОТ и автоматически (независимо от состояния программной накладки XB10 – ПО I0) разрешается работа ПО I0 БЛ и I0 ОТ."
Вот как убедиться, что уставки органов по приращению выбраны верно? сижу что-то сообразить не могу. Они по методикам вообще рассчитываются по значению I2бл, I2откл. А если I2бл, I2откл выведены, то как посчитать? взять 0,04Iном как указано в РЭ на 082 шкаф ЭКРА? И как понять что данная уставка сработает?
