21 (2013-11-22 23:42:53 отредактировано Сергей89)
Re: Метрология и устройства МП РЗА
SVG пишет:
если, например, мы задаём ограничение по току нагрузки, как его контролировать диспетчеру?
Поэтому я и не уверен. А, может быть, индикатор не только наличие или отсутствие парметра должен показывать, но и его примерную величину? Вот, например, измерительные приборы ВЧ аппараутры. По ним мы зачастую оцениваем не только наличие, но и примерную величину параметра, а они относятся к индикаторам. Или приборы для измерения 3Uо - тоже индикаторы.
Ну да ладно, к теме это не относится, извиняюсь за отступление
Это уже не индикатор с точки зрения метрологии. В ВЧ- там чуток не то. Они попадают под определений. Хоть и с натяжкой. с 3U0 - тут хуже. Как ни крути, если писать в журнал величину - то не индикатор. Если оценивать есть/нет - то индикатор.
SVG пишет:
Сегодня становится трудно отличить "индикатор" от "средства измерения" и от "реле". Появилось очень много гибридов, совмещающих свойства всех трех. Вот, например, чем ампермеры с сигнальным контактом о превышении заданного уровня отличаются от реле тока:
http://www.electricline.ru/catalog/abb/ … d_vlmd.pdf  ?
Почему такие амперметры требуют калибровки и даже поверки, а реле защиты нет? Ведь точность современных реле защиты находится на том же уровне, что и неплохих средств измерения.
SVG пишет:
Да, и если назвать калибровкой, то это не будет поверкой.
Назвать можно как угодно. Но ведь существует "ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения" вкотором записано:
Методики испытаний, применяемые для целей подтверждения
соответствия, должны соответствовать требованиям Правил
подтверждения соответствия продукции конкретных видов.
Есть такие Правила в релейной защите? Нет. Значит их нужно разработать! Что в них должно быть? ГОСТ Р 51672-2000 дает ответ и на это вопрос:
"Документы, в которых регламентированы методики
испытаний, должны содержать:
перечень параметров продукции, подвергаемой испытаниям, и
характеристик условий испытаний с указанием номинальных
значений и диапазонов изменений;
значения характеристик погрешности результатов измерений и
испытаний параметров продукции и характеристик условий
испытаний, приписанные данной методике [2, 3, 4];
нормативы и процедуры оценивания воспроизводимости
результатов испытаний (или ссылки на нормативный документ,
регламентирующий эти процедуры для всех видов испытаний
однородного вида продукции) [3, 4];
и т.д.
По моему мнению, налицо проблема метрологического обеспечения релейной защиты, которая пока никак и никем не решена. По моему мнению, требуется разработка специального документа регламентирующего метрологическую проверку реле защиты на основе ГОСТ Р 51672-2000 и создание в службе РЗ дополнительного подразделения (это может быть 1 человек), обеспечивающего всю необходимую нормативную базу для метрологического обеспечения РЗ. Что касается фактического объема работ при проверке реле защиты, то он увеличится не намного по сравнению с существующими сегодня проверками (если они, конечно, реально проводятся).
observer пишет:
Простите, но одно дело проверить срабатывание уставки, другое дело поверить терминал во всём диапазоне измеряемых токов и напряжений. Диапазон-то у них много шире, чем у того же щитового прибора. Раз в 20-40.
observer пишет:
Добавить ещё и терминалы в область аккредитации не так уж и сложно. Если будут методики поверки. Для начала надо объявить терминал средством измерений.  Разработать, согласовать и утвердить на каждый тип эту самую методику поверки и сертифицировать в куче разных национальных органов стандартизации. Надо ли оно? И будут ли этим заниматься производители и их региональные дилеры? Если на проверочные устройства для РЗА далеко не все это делают. Продукция Динамики и Omicron'а, например, есть в Госреестре СИ Беларуси,  а Нептун, Уран, продукция ISA, и многие другие  - нет.
26 (2013-11-23 12:46:20 отредактировано observer)
SVG пишет:
Что значит "проверить срабатывание уставки"? Разве эта проверка не включает в себя проверку точности срабатывания (скажем, по частоте, когда заявленная производителем точность составляет 0.005 Гц)?
А что значит "во всем диапазоне измеряемых токов и напряжений"? Разве у обычного мультиметра этот диапазон менее широкий? А знаете, сколько времени занимает полуавтоматическая поверка многопредельного мультиметра? Минут 10-15. Поверка (и калибровка) проводятся по отдельно выбранным точкам по согласованию с заказчиком или в начале, середине и конце диапазона. В отдельной Инструкции для реле защиты эти точки могут быть заранее оговорены.
Более того, это может быть вообще одна точка, соответствующая уставке. Нужно лишь измерить точность срабатывания реле в этой точке, соотнести ее с заявленной производителем (или заранее определнной минимально допустимой), учесть недостоверность измерения.
SVG пишет:
Почему это нужно делать для каждого типа реле. Ведь не делается это при поверке каждого конкретного типа измерительного прибора. Должна быть общая согласованная методика и общие для всех реле минимальные метрологические требования.
Надо ли оно? Думаю, при существующей точности измерения, осциллографирования и срабатывания реле защиты, не уступающих обычным средствам измерения - нужно. Иначе как подствердить, что реле соответствует техническим требованиям?
SVG пишет:
Но это не значит, что так и должно быть. Это явные нарушения. Мы же не должны ориентироваться на отрицательные примеры, коих полно в нашей жизни. По поводу ISA - отдельный разговор. Разработчики с этой фирмы даже не знают как измерить df/dt (ROCOF) выпускаемой ими продукции. У меня была с ними по этому поводу длинная история.
observer пишет:
Ну не на каждый тип, но всё равно как-то немало. При аккредитации пришлось этих методик добывать дикое количество
observer пишет:
Почему нарушения? Просто ими нельзя пользоваться. Вот и не покупают. А если и покупают, то не знаю зачем.
observer пишет:
РЕТОМ бы хоть какой прикупуть. Про Omicron вообще можно не заикаться.  Не до эдаких установок. Полуавтоматические поверочные установки были даже не во всех облэнерго. Теперь их ещё меньше осталось, а уж про филиалы и говорить нечего.  Так что если смотреть на реалии постсоветского пространства, то ни о какой поверке в обозримом будущем можно не заикаться. Всё, что доступно - это проверить, что отображается на табло терминала при поданных на него токах и напряжениях. Правда, измеренных не встроенными средствами РЕТОМа, а приборами класса хотя бы 0,5 , а лучше 0,2. Но использовать их при этом в качестве преобразователей для телеизмерений или АСУ вряд ли удастся. А иначе, зачем поверка вообще?
SVG пишет:
Амперметры поверять проще, чем возиться с поверкой терминала.
Я к тому, что почему бы амперметры вообще бы не исключить? Ведь если посмотреть, то если будет перегрузка линии 6-10кВ, то отработает МТЗ. Амперметр только получается нужен для того, чтобы создать душевный комфорт и чувство наличия контроля за электроустановкой?
observer пишет:
observer пишет:
observer пишет:
32
Михаил Пирогов пишет:
Если ведётся контроль за режимом, то прибор в индикаторы переводить нельзя. Должен быть поверен или калиброван.
observer пишет:
думаю,что точность заявленных характеристик МП РЗА должна проверять специализированная контора,например НТЦ ФСК ЕЭС,один раз,при аттестации оборудования.
В эксплуатации проверять точность измерений на одной точке - подал 1 А,ожидаешь показаний 2000 А,получил 1998,зер гут!
34
scorp пишет:
Кто этим будет заниматься - это уже отдельный вопрос. Возможно и по приведенной вами схеме. А вот что касается "ожидаешь показаний 2000 А,получил 1998, зер гут" - то в этом-то и заключается метрологическая проблема: кто сказал, что 1998 - это "зер гут"? А если вместо 1998 будет 1950? уже не "зер гут"? А откуда вы знаете, что подали на реле действительно 2000 А? А если выставили 2000 А, реальный ток был 1995 А? А если прибор, которым меряли этот "реальный ток" (если вообще меряли) сам имеет погрешность 5%? Как учесть эту погрешность? Все это метрология. И даже для одной точки нужна четкая и понятная инструкция, которых сегодня в для релейной защиты просто не существует.
35 (2013-11-23 14:13:24 отредактировано scorp)
observer пишет:
производитель сказал в технических данных на устройство,например +/- 3%
observer пишет:
мы не имеем права работать не поверенными проверочными устройствами, к стати у Ретом 61 заявленная погрешность воспроизведения тока 0,5%
36
Разброд и шатания...
Скажу за Казахстан:
1) Действует Закон "Об обеспечении единства измерений", который и определяет шо це таке "средство измерения", поверка и протчая. Так вот,
2) Устройства релейной защиты В ЦЕЛЯХ этого закона средствами измерения не являются, сответственно обязательной поверке не подлежат. (С какой точностью они работают - это другой вопрос)
3) Касательно щитовых приборов поставил перед нашей метрологиней вопрос о выводе из поверки щитовых приборов на основании ст.18 п.7 упомянутого закона (Технические средства, применяемые для наблюдения за изменением физических величин без оценки их значений в единицах величин с нормированной точностью, поверке не подлежат.), так как нигде не упомянуто, с какой точностью оператор должен снять показания (сразу оговариваюсь - требования к классу точности не означают автоматически требований к точности измерений).
В свое время именно так отбивался от поверки расходомеров - в МВИ была указана точность измерения объема (стоял поверенный газовый счетчик), скорость потока не нормировалась.
4)
SVG пишет:
Имхо, индикатор все-таки не сигнальная лампочка (горит/не горит). Просто к показаниям индикатора не предъявляются требования по точности, даже если записывают в журнал
37
Вот цитата из Руководства по наладке и эксплуатации
MiCOM H921/P922/H923:
«4.2.7. Проверка аналоговых входов напряжения. В данном тесте проверяется соблюдение точности измерений заявленной в технической документации.
Точность измерения реле составляет ±1%. При проверке следует учитывать класс точности контрольного прибора.
Альтернативным способом проверки работоспособности каналов измерения является подача в реле через испытательный блок или на зажимы реле известных напряжений от испытательной установки и сравнение с результатами измерений выводимых на дисплей реле. При этом следует учитывать указания изложенные в главе 7. Данные опыты служат для подтверждения сохранения точности заводской калибровки.»
Кто нибудь может объяснить, чем описанная процедура отличается от стандартной поверки?
38
scorp пишет:
Все не так просто, как вам кажется. Существует такая достаточно сложная вещь, которая называется "недостоверность измерения", без знания которой невозможно сделать вывод о том, укладывается ли ваше реле в нормы или нет. К сожалению, это достаточно сложная область, поэтому интересующимся я советую самим найти и попробовать понять что это такое и как связано с результатами измерений.
39 (2013-11-23 17:06:47 отредактировано GRadFar)
observer пишет:
Цитата из закона:
18) поверка средства измерений - совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям;
ЗЫ:
если говорить о поверке как юридическом термине, а не совокупности операций
40 (2013-11-23 17:12:42 отредактировано observer)
GRadFar пишет:
А теперь переведите это на нормальный язык и сравните с Руководством по проверке MiCOM.
Много отличий нашли?
