SVG пишет:Да, и если назвать калибровкой, то это не будет поверкой.
Назвать можно как угодно. Но ведь существует "ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения" вкотором записано:
Методики испытаний, применяемые для целей подтверждения
соответствия, должны соответствовать требованиям Правил
подтверждения соответствия продукции конкретных видов.
Есть такие Правила в релейной защите? Нет. Значит их нужно разработать! Что в них должно быть? ГОСТ Р 51672-2000 дает ответ и на это вопрос:
"Документы, в которых регламентированы методики
испытаний, должны содержать:
перечень параметров продукции, подвергаемой испытаниям, и
характеристик условий испытаний с указанием номинальных
значений и диапазонов изменений;
значения характеристик погрешности результатов измерений и
испытаний параметров продукции и характеристик условий
испытаний, приписанные данной методике [2, 3, 4];
нормативы и процедуры оценивания воспроизводимости
результатов испытаний (или ссылки на нормативный документ,
регламентирующий эти процедуры для всех видов испытаний
однородного вида продукции) [3, 4]; и т.д.
По моему мнению, налицо проблема метрологического обеспечения релейной защиты, которая пока никак и никем не решена. По моему мнению, требуется разработка специального документа регламентирующего метрологическую проверку реле защиты на основе ГОСТ Р 51672-2000 и создание в службе РЗ дополнительного подразделения (это может быть 1 человек), обеспечивающего всю необходимую нормативную базу для метрологического обеспечения РЗ. Что касается фактического объема работ при проверке реле защиты, то он увеличится не намного по сравнению с существующими сегодня проверками (если они, конечно, реально проводятся).
