Тема: Дифф. защита Сириус-СГ
Всем доброго времени суток, очень нужен совет бывалого релейщика. Столкнулись с проблемой, срабатывает диф защита генераторных установок (газопоршневые) при включении отходящих линий ЗРУ-6кВ. Генераторы осматривали и проверяли повреждений нет. На комплексе 5 газопоршневых и 1 дизельный генератор все 6кВ. После полного останова комплекса при запуске срабатывает диф защита, причем не на одном и не на двух генераторах. Запускали с отключенными отходящими линиями, но при включении фидера на котором 2 КТПН (1000кВА) без нагрузки (только 4прожектора 1000Вт и обогрев прим 6кВт) тоже сработала диф защита, кое как запустили все потребители, фидер на котором 4 КТПН включали каждую КТПН с помощью выкл нагрузки поочередно. Кто, что может подсказать, может кто сталкивался и решил эту проблему.
