Re: ЭМО 3 для элегазового выключателя 110кВ
Ещё встречался с устройством типа AZT 3.0 в шкафах производства ПармаПрот (Питер). По ТТХ вроде неплохое, один из минусов - обратнозависимая времятоковая характеристика. На наших разветвленных сетях (иногда по 4-6 отпаек на ЛЭП 110кВ), очень трудно согласовывать защиты всех ЛЭП.
У нас в Беларуси необходимость данной защиты (независимой) прописано во многих ТНПА, в т.ч. и в циркуляре №2-99 от 1.12.1999г. (с изменением к нему в 2001году).
Или сформулировано вот так:
На новых подстанциях напряжением 110 кВ и выше, когда микропроцессорные защиты не имеют дальнего резервирования, необходимо выполнять в обязательном порядке мероприятия по ближнему резервированию:
- устанавливать два взаимозаменяемых, работающих при всех видах к.з. комплекта защит понижающих трансформаторов;
- устанавливать независимые токовые защиты понижающих трансформаторов;
- питание двух комплектов микропроцессорных защит выполнять от разных аккумуляторных батарей или от различных секций щита постоянного тока;
- питание токовых цепей двух комплектов микропроцессорных защит выполнять от различных обмоток трансформаторов тока.
И т.д.
Независимые защиты трансформатора в данном случае действуют либо на 3 ЭМО (независимый! т.е. на него больше никто не действует!) выключателей, либо на соленоиды специального короткозамыкателя (установленного иногда специально именно для этой цели).
