Re: Дифф. защита Сириус-СГ
Sega пишет:
Насчет выдержки времени для ДЗГ - это ни-ни, такое безобразие ПУЭ нам не позволяет. А вот уставку по току срабатывания нужно пересмотреть, учесть то что разные кривые намг-я у тт на линейных и нулевых выводах.
А нельзя ли глянуть первичную схему ПС с этими мини-генераторами?
siburg пишет:
Обычно в таких организациях обслуживающий релейщик - он же и расчётчик.
Хорошо, если эта должность вообще есть.
Экономия! В том числе и на персонале!
Вся соль в том, что выдержка времени в сириусе не предусмотрена (абсолютная селективность) и уставку по току не задрать у нас стоит 0,4А, диф ток доходит до 3-5А величина для уставки по моему слишком. К сожалению на рабочем месте нет возможности вести онлайн консультации, а там все под рукой и схемы и набор уставок, в сириусе по диф защите вносится достаточно много параметров подкорректировав которые может позволит как то  выправить ситуацию.
А релейщика и тем более расчетчика у нас нет, все проблемы на двух ИТРавцах мастере и электромеханике. Углубленных знаний в релейке нет ,к сожалению, поэтому собственно и пишу сюда, надеялся, что проблема знакома и есть готовое решение, но похоже вариантов много и придется нам долго искать решение.
Еще проблема у нас с заказчиком, который отрицает существование токов намагничивания и не хочет слышать, что они могут достигать 5-7 тока номинального тр-а. Не знаю даже, что он скажет услышав о разном насыщении ТТ.
rus1494 пишет:
Так ему на 2-й курс заново изучать электрические машины.
rus1494 пишет:
Знакомая ситуация!
Знавал я одного главного энергетика, который на весь промысел по рации спрашивал у своего зама "Я не понял! А зачем мы полиспас поставили в газовую линию?"
До сих пор это выражение - притча во языцех! ))))
А если серьёзно - из практики скажу, что с такими руководителями надо разговаривать с книгой в руке и указывать на соответствующие главы и места в тексте.
А если ещё при разговоре употреблять умные слова типа импеданс, апериодическая составляющая и т.д., то вообще "добить" можно. Редкий самодур признает, что он глупее подчинённого персонала. Но тут главное не переборщить.
Теперь ближе к делу.
Нашел у себя вот такую брошюру - "Рекомендации по выбору уставок Сириус-ГС".
Надеюсь, что Вам поможет.
Попробуйте "поиграть" торможением.
Рекомендации по выбору уставок Сириус-ГС.pdf 2.51 Мб, 31 скачиваний с 2013-11-28
siburg пишет:
Спасибо, будем штудировать, искать, пробовать. Через месяц буду на работе если, что получиться постараюсь отписаться.
siburg пишет:
Знакомая ситуация!
У нас заказчики юзают систему отыскания места повреждения акустическую какую-то с прожигом - самодельную, еще советских времен. В ТЗ прописали найти замену.
На наше предложение что в предлагаемых терминала есть ОМП ответили что это какая-то ерунда и что этого не может быть, ибо терминал подключатся к вторичке, а повреждается первичная часть ) Оффтоп..
rus1494 пишет:
Очень ждем. Чую, Ваш случай мы скоро повторим )
26 (2013-11-29 06:41:32 отредактировано siburg)
rocker890 пишет:
Продолжу Ваш оффтоп...
Надеюсь коллеги и модераторы сильно не заругают.
По поводу формулировки подключения терминала к вторичке,а повреждения в первичке - мысленно аплодирую! ICQ/ab:)
Но таки встану на сторону заказчика по поводу отыскания места повреждения.
С какой точностью терминал покажет место повреждения? +/- несколько метров (в лучшем случае).
А эти несколько метров могут иметь решающее значение.
Не знаю Вашу ситуацию, но представьте городские кабельные сети.
А вдруг как повреждение под асфальтированной дорогой.
И где копать? А вдруг ошиблись и вырыли котлован не там.
Все затраты по восстановлению дорожного полотна на кого в этом случае лягут?
Я, когда работал в горсети, за такие ошибки нас наказывали.
Индукционный метод так же не даёт 100% точности.
А вот акустический - практически попадание в 10-ку.
Ну или в 9-ку, что тоже неплохо.
Я сейчас точно не помню производителей.
Если интересно, могу позвонить коллегам, уточнить.
Помню, что когда работал мы покупали передвижную лабораторию (со всем набором оборудования) на базе ПАЗ, сделанную Ярославской ГЭС (кажется). Пензенская ГЭС, кажется, тоже их выпускала.
Ну и буржуйские тоже есть.
rocker890 пишет:
  ОМП с точностью в полметра не покажет где копать. Первая попавшаяся ссылка на то, как ищут повреждения кабелей http://www.uspeh-ac.ru/metodika/povrejdkabl.html . Ещё есть рефлектометры, про которые по ссылке ни слова. но начинают с них, это как ОМП, только посылает импульс в первичку. А потом уже выявляют точное место. Гугль кучу ссылок даст. Только спросить его надо "прибор для определения места повреждения кабеля". Тоже из первого десятка пара ссылок http://www.en4tel.com/diagnostic-device … Digiphone/  http://www.ersted.ru/produktsiya
И добавить нечего! ICQ/ab:)
rus1494 пишет:
Если есть возможность, пришлите на support@rza.ru все уставки дифзащиты и из общих уставок номинальный ток генератора и коэффициенты трансформации ТТ.
Про "Старт-2" Вам уже посоветовали, осциллограмма, конечно, очень помогла бы.
С похожей проблемой сталкивались, когда токовые цепи от ТТ с нулевых выводов были проложены кабелем сечением 2,5 квадрата длиной порядка 50 м.
А какая ДЗГ работает, продольная или поперечная?
Макс пишет:
На "маленьких" генераторах поперечной защиты не бывает, для этого двойная звезда должна быть.
32
Макс пишет:
Продольная, поперечная не задействована.
costik пишет:
Как буду на работе, вышлю карту уставок, но это будет недели через 3, если получиться свяжусь со своими может смогут выслать по раньше.
А сечение КЛ у нас больше 16мм, длинна примерно 20м. Осциллограмму постараемся снять.
34
Всем доброго времени суток и с наступающим новым годом! Немного помучившись сняли таки осциллограммы с дизельной ячейки. Два случая срабатывания.
ДЭС-1000 1.pdf 80.43 Кб, 52 скачиваний с 2013-12-31
ДЭС-1000 2.pdf 94.75 Кб, 40 скачиваний с 2013-12-31
35
Выслал на ваш адрес уставки  и осциллограммы, есть ли какие мысли. Так же выложил осциллограммы двух случаев  на данном сайте, не ужели ни у кого нет мыслей??
36
rus1494, здравствуйте, решилась ли у вас эта проблема, если доп то как?
37
Energy пишет:
rus1494 пишет:
ТТ в ячейке отечественные СЭЩ ТЛК  на нулевых выводах генератора импортные
По моему Вы назвали причину.
У нас были аналогичные проблемы для ГПЭС и ДГУ с генераторами 10кВ терминалы SYMAP, COMAP, Terberg, суть проблемы от терминала защит не зависит. При включении трансформаторов 10/0,4 в прилегающей в сети, отключались машины по диф. защите. Бросок тока намагничивания и неодинаковая характеристика насыщения ТТ делают свое дело.
Согласен, что работа дифзащиты связана с неподобранными трансформаторами тока. У нас, кстати, недавно китайские ДГ поставили, так там со стороны нейтрали были ТТ с классом 0,5 вместо 10Р(5Р). Это, конечно, тоже влияет Default/big_smile=D.  Надо конечно, первым делом снять ВАХ трансформаторов тока и сравнить эти характеристики.  Для каждой фазы генератора со стороны нейтрали и со стороны фазного вывода необходимо подобрать ТТ с наиболее одинаковыми ВАХ.  Если несколько ДГ у вас - может даже лучше будет вариант - на один ДГ поставить со всех сторон импортные ТТ, а на другой ДГ - со всех сторон СЭЩ.
