Да при чем здесь Федосеев - не Федосеев. Нужно же понимать, почему он так пишет.
"Обычно для линий с уменьшением Ik уменьшается и Iторм, поэтому... определение Кч как отношение токов Iк.мин/Iсз...является неоправданным".
О чем тут говорится?
1) Тормозной ток зависит от тока КЗ.
2 Тормозной ток определяет уставку по дифтоку.
2.1 Уменьшение торможения =>означачает снижение уставки
Вывод: при снижениии тока КЗ СНИЖАЕТСЯ УСТАВКА
Если сделать некие допущения и решить, что снижение идет пропорциональное, то получается, что на наклонной части действительно нет смысла проверять Кч - он всегда будет более 2х.. Тогда зачем считать сложно, когда можно посчитать просто?
Но в Федосееве рассматривается абстрактная защита со сферически-вакуумными характеристиками. У нас же -вполне конкретный агрегат со вполне конкретными параметрами. Я по математике выше показывал, что если не очень удачно задать уставки, то можно в некоторых случаях получить недостаток чувствительности. Понятно, что это все условно, и может, все будет пучком... Но зачем оно надо? Только вопросы лишние будут.
Поэтому нужно написать что-то типа: "если уставки попадают в диапазон такой-то (а этот диапазон охватит не все возможные значения), то можно проверять в нем чувствительность по начальному прямому участку" и не париться. Примерно как у сименса. И, возможно, сделать возможным задать ток начала торможения не жестко 0.5Iном, а регулируемым. Чтобы характеристика торможения прошла через начало координат или типа того...
А касаемо движения точки, о котором прикладная наука точно ничего не знает - опять же вопросы будут, и опять же, мало ли что будет, тем более при внутренних КЗ в трансформаторе. Которые нормально не смоделируешь, не сперев у изготовителей всю тех. документацию.
Михаил Пирогов пишет:Раньше считалось достаточным для ДЗТ-11 Кч=1.1 (но это в случае если "оценивать" Кч с учетом "торможения")
А коэффициент 2, видать, вылез из-за того, что все эти рассуждения про "одновременное снижение Ik и Iторм" не являются достаточно строгими (особенно если учесть, что характеристика там является гладкой кривой...
