Re: Догрузочные резисторы
Пообщался с подстанцией, у них стоят догрузки МР3021-Т-2ВА и 4ВА (ЗИП научприбор)
Говорят нормально КЗ выдерживают, перегораний не было. Какой ток КЗ был узнать не удалось..
На сайте ЗИП-Научприбора есть данные по Imax=30A в течение 1сек. и 60А - 1сек. по спецзаказу.
Если это так, то уже неплохо.
Изучал руководство на догрузочные резисторы РДТ, (КТС Сервис), увидел только Imax = 10A, для резисторов без защиты- маловато будет.
С защитой непонятно, какой же ток выдерживает сама защита, т.е. не ток срабатывания защиты, а именно Imax , при котором схема защиты не перегорит.
Лично мое мнение - любая защита это усложнение конструкции резистора, и сама защита тоже может перегореть. Чем проще конструкция, тем она надежнее и долговечнее в эксплуатации.
