Re: Запись алгоритма через уравнения булевой алгебры
Примем за Y- сигнал на включение/отключение выключателя. Значит Y на отключение будет равен инверсному Y на включение выключателя. Переменные Q1 Q2 Q3 CВ1 СВ2- состояние откл., их инверсии- включено. Тогда при описании схемы норм. режима получим: Q1 - вкл; Q2- вкл; Q3- вкл; СВ1-откл;СВ2-откл
Тогда сигналом на включение Q1 будет логическое выражение: Y(вклQ1)=Q1*инв.Q2*инв.Q3*CВ1*СВ2. Y(вклQ1)=инв.Y(откл.Q1)
Вернемся к исходным баранам. АВР - на Q1 или на секционных выключателях? Или команда на включение выключателя ввода при восстановлении питающей сети? Предположим, что АВР выполнен на Q1, при этом основное питание идет от Q2 или Q3. По Вашим рассуждениям команда на включение Q1 идет при условии отключенного состояния его самого (да ладно, в стандартной схеме управления выключателя более высокого напряжения в цепи контактора включения имеется блок-контакт, контролирующий цепь включения). Кроме того, контролируется включенное положение Q2 и Q3, а также отключенное положение CВ1, СВ2. Но если СВ1 отключен, какая разница для ввода первой секции состояние вводов второй и третьей?
Работаем далее. В принципе, собственное решение уже готово, но ждем реакции студента. То ли в итоге обсуждения - зачет с отличием, то ли незачет.
