Тема: Защита трансформатора от перегрузки
Здравствуйте! Из старых учебников знаю только о реализации на токовом реле в одной из фаз. Других защит нет? Защит, учитывающих время загрузки, температуру?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Защита трансформатора от перегрузки
Наверняка есть такая защита у иностранных производителей РЗА, учитывающая тепловую модель трансформатора.
ОФФ: ну зачем все эти усложнения на ваших трансформаторах 10/0,4 кВ?
Andrey_13, а можно ссылку на актуальный норматив по допустимой перегрузке трансформаторов (сухих и масляных)?
По сухим не знаю, лучше говорить с производителем. По масляным большой мощности можно сюда заглянуть (СТО ФСК) http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO-5 … 6-2012.pdf
Уважаемый Сашич, если это продолжение темы о АВР, истории с Булевой алгебры и т.д., поверьте мне настоящее решение проблемы заключается в правильном выборе первичной схемы... У вас схема не годится для решения того комплекса задач, подаваемого вами нам - чайной ложкой...
Что за "модные" дипломы в последнее время пошли? То смартгадыгриды, то это.
Andrey_13, а по смартгридам где такой диплом?
Это рекомендательное письмо ФСК. На 3, 4 курсах, когда преподаватели требовали обосновывать каждое слово ссылкой на нормативный акт, я просмотрел много таких" писем". В основном эти письма перестраховывали ГОСТ, как я понимаю из-за износа оборудования. Хотелось бы ссылку именно на "первый" источник
Да всплывали тут какие-то темы по централизованным системам.
Это стандарт организации.
Тема данных стандартов довольно "скользкая" в плане организаций не ФСК: то "В НТП сказано так, значит надо делать так", то "Нет, мы к ФСК не имеем отношения и НТП - Филькина грамота".
На эти темы лучше переговорить с изготовителями трансформаторов.
Andrey_13, да, и в моем случае класс напряжения не подпадает под ФСК
Сашич, если у вас тема диплома "Разработка алгоритмов для цифровой ТП", то зачем вам конкретные значения по допустимой перегрузке? Если уж извращаться, то сделайте защиту с тремя выдержками времени и действием:
- 1-я выдержка на сигнал;
- 2-я на отключение части нагрузки ;
- 3-я на отключение трансформатора.
Есть ГОСТ 14209-97. Там что-то про это есть.
Касаемо "модных" тем дипломов: в этом, если подумать, ничего плохого нет, потому что "немодный" вариант выглядит как копипаста из готовых вариантов за прошедшую пятилетку. Или вообще копируется готовый проект. Да еще и до кучи у всех эти дипломы одинаковые, как партия и Ленин - близнецы-братья. Сплошное Ctrl+C и Ctrl+V. Как это сказывается на кругозоре студентов, их подготовке и умении старательно (без халтуры и самостоятельно) работать - думаю, догадаться несложно.
А так, если тема диплома нестандартная, то автор, возможно, чему-то, да научится.
Andrey_13, это стандартный алгоритм защиты тр-ра от перегрузки для ТП без опер. персонала о которой говорится в старых учебниках. Мне нужно знать перегрузочную способность тр-ров как раз для алгоритмов ЦТП. Как можно вешать на один сухарь всю нагрузку? Нельзя, поэтому в алгоритме сразу отметаются эти исключения, но для 3-х трансформаторной ТП с тремя секциями все становится интереснее. Взять аварийный режим, тр-ры перегружены, затем этот аварийный режим изменяется (не обязательно в худшую сторону). Как здесь быть? Были перегружены два сухаря, масляный отключен. Потом напряжение исчезает с первого сухого, а на масляном третьем появляется. Как быть? Отключить все сухие и посадить все на третий? Ладно. Если в начальном аварийном режиме произошла потеря напр у первого сухаря, а у масляного оно по-прежнему отсутствует, то можем ли мы не потерять первую секцию, повесив на второй сухарь нагрузку первого. Вот для этого и хочу знать перегрузочную способность+ реализацию защиты тр-ров от перегрузки.
сухой транформатор имеет температурные датчики и производитель трансформатора указывает когда на сигнал, когда на отключение.
Добавлено: 07-12-2013 16:45:01
тоже самое с небольшими варициями для масляников.
если вам нужен термический имидж в защитах, то дело совсем другое.
grsl, так и есть, я просто пытаюсь связать все воедино: просчитать возможные варианты аварий данной схемы и пути выхода из нее с учетом всех "полезных" параметров
http://www.mironomika.ru/catalog/2/39
Ещё вопрос: при поступлении сигнала о перегрева сухаря в приоритете будет его отключение или разгрузка или все это зависит от схемы? Т.е. если есть, чем заавээрить, то на отключение. Так?
Еще вопрос: имеем два сухаря, сидящих на ВН на одной шине, а на НН на разные шины с секционником. В приоритете будет (и возможно ли) включить секционник на совместную работу, нежели отрубить перегретый, включить св и пустить первый ТС в 60 минутный допустимый перегруз?
Если нагрузка секции "довела" транс до перегрева, то это сомнительное удовольствие подключать на такой же транс (в типовой схеме) с его нагрузкой еще и нагрузку другой секции, которая уже перегрела "свой" трансформатор.
Т.е. нужно отключать секцию, а дальше оперативный персонал уже должен решить, стоит ли секционировать.
