Тема: Релейная защита трансформатора 10/0,4 кВ
Всем привет. Господа подскажите как мне расчитать релейную защиту трансформатора? Как мне расчитать уставку вакумника? И что для этого нужно?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Релейная защита трансформатора 10/0,4 кВ
Расчитать можно только уставку устройства релейной защиты. Вакуумник это исполняющий элемент.
Для этого нужно почитать литературу по расчету уставок РЗА.
Уставок РЗА в вакумном выключателе? Извените, пояснить так как в РЗА я мало понимаю.
Есть черный ящик №1 - устройство релейной защиты. Его функции - анализировать ток в линии и подавать сигнал на включение/отключение черного ящика №2 в зависимости от выставленных на нем (№1) уставок.
Есть черный ящик №2 - вакуумный выключатель. Его функция - включать/отключать силовую нагрузку. Все.
Необходимо выстроить отсечку ВВ в трансформаторе. Скажите как это посчитать? какая должна быть отсечка? К примеру номинальный ток трансформатора по высокой стороне 95А? Мне нужно ставить отсечку с учетом КЗ к примеру 300 ампер? Вообще как это считается? Объясните?
Добавлено: 2013-12-11 21:56:07
По вакумному выключателю. Скажите исходя из чего он настраивается? Из номинальной нагрузки ТП по высокой стороне с учетом КЗ?
Вакуумный выключетль не настраивается. Выключатель имеет свой номинальный ток и все.
Есть книжечка Шабад "Защита трансформаторов 10кВ" - почитайте
Выбрать уставку токовой отсечки и МТЗ. См книжку Шабада
В этом случае браться за расчет защит мягко говоря легкомысленно.
Вас заставляют? попробуйте довести до сведения заставляющих то факт, что в случае ошибок (а они будут) вы рискуете как минимум потерей самого трансформатора, а ведь возможная авария может аукнуться и дальше...
Лучше наймите для расчетов квалифицированного специалиста (думаю, и на форуме найдутся желающие), за разумные деньги Вам все сделают. В любом случае на фоне возможных убытков сумма за расчет защит будет не просто смешной, а исчезающе малой.
Для расчёта необходима след. информация:
-Тип тр-ра, группа соединений.
-Мощность тр-ра.
-Напряжение к.з. (Ек).
-Характер нагрузки (двигатели, самозапуск и др.).
-схема подключения.
-Длины марки и сечения КЛ или ВЛ.
-Сопротивление системы.
Плюс к вышесказанному знать методику расчёта токов к.з. и выбора уставок РЗ.
и Pk)
Добрый вечер. Вопрос: возможно ли выполнить селективность защит МТЗ на трансформаторе 6/0,4 кВ типа ТМ-630/6, у которого РЗ на стороне 6 кВ выполнена на электромеханической базе (РТ-40), а ввода, СА и отходящие (на КТП) это АВ-0,4 кВ серии АВВ. Функция L (перегруз) у данных АВ-0,4 кВ обратнозависимая длительная время-токовая. Вся сложность в том, что основная нагрузка это вертикальные электродвигатели с Р=90 кВт (пять штук). И при пуске например одновременно трех и более трансформатор отключается по МТЗ 6кВ, так как пусковые токи особенно в зимнее время большие (электродвигатели находятся на улице). Я думаю, что без применения МП терминалов для стороны 6 кВ (например у SEPAM большой выбор характеристик для МТЗ) максимальную токовую защиту с селективностью сторон 6 кВ и 0,4 кВ не выполнить.
Товарищи, в ТСН 10/0.4 имеется трансформатор тока в нейтрали на стороне 0,4. Существуют ли требование использовать этот трансформатор тока для защиты? Спасибо!
Этот трансформатор используется для специальной защиты нулевой последовательности. Эта защита применяется, если основная защита трансформатора по высокой стороне (МТЗ) оказывается нечувствительной к однофазным КЗ за трансформатором. Поэтому необходимо выполнить расчет тока однофазного КЗ за трансформатором по методике, изложенной в книге "Защита трансформаторов 10кВ" (Шабад, 1989), и определить необходимость использования этой защиты.
Однако, согласно ПУЭ п.3.2.66, в определенных случаях эту защиту допускается не применять. И само требование использовать эту защиту изложено в этом же пункте ПУЭ.
Sanchesss_88, спасибо!
