Тема: Устройства ОЗЗ.
Здравствуйте! При проектировании РП 10кВ возникла проблема. Раньше для определения поврежденного при ОЗЗ фидера использовался Сириус-ОЗЗ. Однако, к нему возможно подключить не больше 24 токовых цепей. Тут же РП, в котором надо контролировать 36 цепей. Нашёл в НПП Брейслер устройство "Микропроцессорный терминал определения поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080". У кого-нибудь есть опыт его использования? Может посоветуете, у каких фирм можно ещё найти. Прошёлся по лидерам-не нашёл.
И ещё вопрос. Устройсва защиты от ОЗЗ контролируют токи замыкания как на 50Гц, так и токи высших гармоник. Если идет компенсация, то токи 50Гц практически убиваются. Токи высших гармоник не особо большие и, если они ещё трансформируются с коэф трансформации в несколько десятков, во вторичке появляются такие копейки, сравнимые, как я понимаю, с величиной погрешности трансформаторов тока. В итоге во вторичке полючается какое-то случайное значение. Сепамы вообще действуют только в комплекте с ТТ в коэф тр-ции=470-то естьво вторичке тысячные доли ампера могут быть. Как можно правильно определять повреждение?
Спасибо!
