Re: Вывод ДЗШ при операциях с токовыми блоками
Есть ли гарантия, что это не маркетинговый ход?
у нас,в основном, уставка 400 А(есть и 1200 А) при Ктт 2000/1,излишних срабатываний не было
Советы бывалого релейщика → ДЗШ, ДЗО, УРОВ → Вывод ДЗШ при операциях с токовыми блоками
Был случай ложной излишней работы REL 551 на ВЛ 110 кВ. Уставка была 20 % Ib. После этого увеличили до 50 % Ib. Уставка 20 % выбиралась согласно методике производителя.
Подробностей не знаю
знаю случай излишней работы RED 670,там перегрузили токовые цепи
А, ну да, там тоже была излишняя работа ДЗЛ
Коллеги, а чем вам разъяснение не нравится? По моему, то что мы хотели, то и получили:
На время выполнения операций с токовыми блоками ДЗШ выводить ее не требуется...
К нам это разъяснение поступило официально за подписью главного диспетчера, вот только сами РДУшники не спешат выполнять это разъяснение и предпочитают работать по старому (как обычно не хотят брать на себя ответственность)
Про ДЗТ и ускорения это уже отдельная тема (как правило ДЗТ выводится вместе с трансформатором), основной вопрос был все таки про вывод ДЗШ...
Всё таки для защит линий это не всегда нужно
??? С какого перепугу?
Защита ДЗЛ,на линии два выключателя,суммирование токов программное.Один выводится в ремонт,к моменту
операций с токовыми цепями выключатель отключен.
Может,действительно,в этом случае нет смысла выводить ДЗЛ при операциях с токовыми блоками.
При выводе выключателя, если ТТ подключаются на отдельные входы и суммирование программное, вывод защиты не требуется. Это относится не только к ДЗЛ.
А вот, если ТТ подключаются на отдельные входы, суммирование программное, выключатели в работе и в керне с защитой сидит какое-то устройство, то при отключении этого устройства по токовым цепям вывод защиты требуется.
ок!
А если я на выведенном в ремонт выключателе начну прогружать ТТ первичным током?
Во-первых, речь шла о выводе чувствительных защит и ступеней, которые могут сработать ложно из-за кратковременной несимметрии при операциях с токовыми цепями.
Во-вторых, на оборудовании 110 кВ и выше прогрузка первичным током довольно проблематична.
В-третьих, если говорить об отключении токовых цепей при выводе выключателя, то токовые цепи отключаются для исключения ложной работы защит при близких КЗ на землю.
Если выведен в ремонт один выключатель, а линия включена через второй, никому и в голову не придёт прогружать защиты, максимум снять ВАХ и промегерить, включая кабели.
1) Я дико извиняюсь, но тема - "Вывод ДЗШ при операциях с токовыми блоками.", а
2) Да, проблематична, но делаем на 110. Лезем на выключатель, цепляем прогрузочник на выводА. Кроме того, совсем недавно испытания при вводе блока после ремонта проводили - там тоже закоротку ставили на выключателе - токи в ТТ были совсем не прогрузочные.
К чему был мой предыдущий пост? Что однозначного ответа на вопрос выводить/не выводить может и не быть. Всегда может "случиться" вариант проблемный.
Цепи тока выведенного в ремонт выключателя - однозначно должны исключаться из защит.
1) Я дико извиняюсь, но тема - "Вывод ДЗШ при операциях с токовыми блоками.", а Bogatikov пишет:вывод защиты не требуется. Это относится не только к ДЗЛ.
По-моему, всё очевидно. Выводить/не выводить определяется уставками защит и ступеней, максимальной нагрузкой присоединений, способом подключения токовых цепей, наличием в том же керне других устройств, и операциями с первичным оборудованием.
Протокол.
Ну что ж, коллеги из СО ЕЭС и ФСК ЕЭС наверное почитали все-таки ветку..:-))
Странный протокол..., но для себя извлек из него немного полезных вещей:
1. Что скоро выйдет национальный стандарт "Переключения в ЭУ"
2. В Стандарте будет прописано, когда не нужно выводить ДЗШ...
Но появились два вопроса:
1. Разве ДЗОШ отстраивается от обрыва токовой цепи трансформатора тока схемы ДЗОШ (от максимального рабочего тока)? В разъяснении СО, процитированном мной в предыдущих сообщениях, было написано иначе...
2. Кто нибудь может разрисовать путь тока при операциях с токовым блоком, когда появляется вторая точка земли (первая точка - основное заземление токовых цепей)...? И как могут заземления ТТ и токовых цепей ДЗШ располагаться в разных местах?
Протокол.
Ну что же, документ расставляет по местам многие ранее спорные проблемы, в том числе и рассматриваемые на Форуме. С точки зрения здравого смысла ДЗШ не может сработать при ошибке с операциями в токовых цепях при токе на присоединении, где выполняются операции, не достигающим тока срабатывания ДЗШ с каким-то запасом. Со своими токами КЗ на шинах Краснодарской ТЭЦ 20 - 24 кА и уставкой по срабатыванию основного органа (пускового и избирательного) 6 кА при максимальном токе по линии 400 - 1000 А вполне консолидировался с теми, кто готовил программы и бланки переключений до меня.
Прекрасно представляю, но разрисовать просто лень. Если суммарный ток нагрузки по двум линиям не достигает тока срабатывания основных органов ДЗШ, этим можно пренебречь. ДЗТ - совсем другая поэма.
На счет двух точек хотелось бы поподробнее.
Уже высказывал свою позицию, еще раз не поленюсь ее повторить.
1. ДЗШ отстроена от нагрузки. 2. Дергаем не тот блок-осуществляющий переключения ошибся - раз 3. контролирующий - два. 4. В этот момент коротыш - тока хватает. Закладываться на аварию по схеме N-4?
Друзья, ДД!
Готовлюсь к аттестации по эл. безопасности в РТН, среди вопросов есть такие:
1. Что необходимо сделать на время выполнения операций переключающими устройствами в токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ)?
Правильный ответ: ДЗТ необходимо вывести
2. Что требуется сделать на время выполнения операций переключающими устройствами в токовых цепях дифференциальной защиты шин (ДЗШ) (дифференциальной защиты ошиновки - ДЗОШ)?
Правильный ответ: Вывод ДЗШ (ДЗОШ) не требуется
Прошу не закидывать сходу тухлыми помидорами (всё-таки, не релейщик), помогите, пожалуйста, разобраться, в чем принципиальная разница между ДЗТ и ДЗШ? Почему в одном случае защиту необходимо выводить, а в другом нет?
