Тема: ТН-10 скачет напряжение
после постановки секции 10кВ под напряжение наблюдается следующее: напряжение во вторичных цепях звезды плавно изменяется от 6 до 100 В и обратно. кто-нибудь объяснит что происходит?
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → ТН-10 скачет напряжение
Фазное? Линейное? Все? Одно?
резонанс? плохой предохранитель? разземлена первичка?
Или дрейф нейтрали? Более определенно можно бы ответить при описании процессов во всех трех фазах и междуфазных сочетаниях.
изерялось линейное. может это феррорезонанс?
На секции кроме ТН ничего? Осциллограмму ба...
ничего кроме ТН.
Да на голых шинах неизвестно что происходит. Метров 200 кабельной линии, подключенной к шинам, наверняка решает все подобные проблемы
Похоже на биение частот (Бие́ния — явление, возникающее при наложении двух периодических колебаний, например, гармонических, близких по частоте, выражающееся в периодическом уменьшении и увеличении амплитуды суммарного сигнала. Частота изменения амплитуды суммарного сигнала равна разности частот исходных сигналов -Википедия).
Вторая частота (например, 16 или 25 Гц) может быть результатом феррорезонанса, часто возникающего при включении ненагруженного ТН на холостые шины
Любой запоминающий осциллограф покажет картину - биения это или еще что.
кажись разобрались. тн-10кв стоит в РП. на фазе А напряжение в норме, на фазе В тоже, а на фазе С из-за ошибки в монтаже через резистор сидел минус, и напряжение "качалось" от 5 до 50 В. все устранили. все в норме, всем спасибо.
Что-то как-то не стыкуется одно с другим...
И потом, откуда могли взяться "качания" при таком соединении?
Еще вопрос: чем вы меряли напряжение? Дело в том, что при одновременном наличии переменного и постоянного напряжения далеко не все измерительные приборы ведут себя адекватно.
