Проектирование систем с хорошим заземлением преследует две основные цели:
а) минимизировать напряжение шумов, возникающее при прохождении тока от двух или более автономных схем через общее сопротивление земли;
б) исключение образования контуров заземления, чувствительных к магнитным полям и разностям потенциалов земли.
Неправильно выполненное заземление может стать основной причиной связи по шумам. В самом общем смысле опорный узел (нулевая шина) может быть определен как эквипотенциальная точка, потенциал которой служит для системы уровнем отсчета напряжений. Существуют две основные причины, по которым в системе должна быть шина заземления:
а) в целях безопасности;
б) для обеспечения опорного эквипотенциального уровня для сигнальных напряжений.
Шина защитного заземления всегда должна иметь потенциал земли. В помещении, предназначенном для установки АСУ, должен быть организован индивидуальный контур заземления.
Следует обратить особое внимание: при установке и закреплении шкафов на металлические конструкции, которые соединены с корпусом здания, с целью исключения образования контуров заземления, рекомендуется между основанием шкафа и металлической конструкцией предусмотреть изолирующие втулки, входящие в комплект поставки монтажных частей шкафа с последующим подключением контура к опорному узлу заземления
