Re: Методика проверки автоматов постоянного тока
observer пишет:
нет никакой гарантии, что в реальном аварийном режиме эти выключатели смогут отключить ток КЗ.
это все понятно.А какая гарантия,что автомат, один раз отключив максимальный ток кз,отключит такой же ток еще раз
SVG пишет:
Это случайно не индийский Шнайдер
А черт его знает.Как отличить Индию?Сам в тихом ужасе нахожусь-проверил АВ в головных цепях,в шкафу разбора,что же будет когда до каждой ячейки доберусь?С гарантией вопрос очень мутный,даже обсуждать не хочется(у меня нет и не было ни одного протокола от монтажной организации,которые сляпали объект).
Каа 87 пишет:
Как отличить Индию?
Там честно написано Made in India
scorp пишет:
Чтобы иметь гарантию, нужно купить страховой полис, то есть выборочно проверить в лаборатории отключающую способность выключателей на стадии закупки партии.
Примерно оценить способность выключателя отключить КЗ повторно, после того, что он уже успешно отключил КЗ, можно измерив сопротивление замкнутых контактов микроометром и сравнив измеренное значение с сопротивлением контактов выключателя, не отключавшего КЗ. Разница в сопротивлении должна быть незначительной. Если имела место значительная эрозия контактов при отключении КЗ, то их сопротивление заметно увеличится.
observer пишет:
А как это отразится на способности погасить дугу? Может от дугогасительной камеры одна пыль осталась?
SVG пишет:
Это маловерятно. Существует много принципов построения дугогасительных камер, но практические применение нашли лишь немногие из них. В частности - в виде набора толстых стальных пластин, в которые затягивается дуга. При этом она растягивается, разбивается на участки и охлаждается при сопроикосновении с толстостенными пластинами. Если выключатель отключил ток КЗ, то это значит, что время воздействия дуги на дугогасительную камеру было такое, какое и предусмотрено ее конструкцией. Сопротивление пути дуги по дугогасительной камере намного больше, чем, сопротивление короткой дуги на контактах. Поэтому дуга попадает в дугогасительную камеру когда контакты уже разойдутся на достаточно большое расстояние. А если контакты расплавились и спеклись, то дугогасительная камера осталась неповрежденной.
27 (2014-01-11 22:16:20 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
Много грузим всяких автоматов и пришли к выводу, что прогрузкой можно только примерно проверить правильность настройки автомата на уставку. Обратите внимание, что Шнайдеры и Сименсы прогрузку по нашим методикам не особо приветствуют. По крайней мере с возвратом забракованных вами автоматов точно будут проблемы - производители их испытывают по своим методикам и своим оборудованием, а что вы там наиспытывали им не указ. С мгновенным расцепителем не так много проблем, а вот обратнозависимый - и температура влияет и жалко его.
Измерение активного сопротивления контактов это про контактную систему, а вот как проверить механику? Бывало АВ2 после прогрузки малость разваливались
Великий СЗМА Новгород пишет:
Но в исправном автомате ведь такого быть не должно. А если произошло, то это хорошо - значит выявили неисправный автомат. А насчет точности тепловой защиты, так никто и не требует от нее высокой точности. Даже на типовом графике производителя обратнозависимая характеристика показана, обычно в виде достаточно широкой зоны (или даже двух зон: одна для первого срабатывания, когда тепловой элемент холодный, вторая - для повторного срабатывания при нагретом тепловом элементе. Понятно, что когда речь идет о настоящем тепловом элементе, а не его электронной модели, разбросы будут достаточно большие. Но ведь бывают случаи, когда тепловой элемент вообще не срабатывает, сколько не держи под током, или срабатывает с очень большим отклонением от данных производителя. Тут уж не точности речь идет и не о тонкостях методик, а об исправности.  Что тут могут возразить Шнайдеры и Сименсы?
observer пишет:
А некоторые считают, что сожгли/сломали хороший исправный автомат. В тех же АВ2 благодаря "сверхоткрытой" конструкции можно было всё увидеть, доказать и даже иногда отремонтировать, а в современных даже неизвестно с какой стороны подвижный контакт. Но я совсем не призываю возвращаться к такой "классике".
Так при любом натурном испытании на соответствие требованиям стандартов, будь то требования по механической или климатической стойкости или требования по ЭМС, включающие подачу на испытуемый объект высоковольтных импульсов и т.д. есть опасность повреждения объекта. И что из этого следует? Только то, что испытуемый объект не удовлетворяет требованиям стандартов. Но ведь это именно то, что и нужно было подтвердить или опровергнуть.  Так в чем же проблема?
observer пишет:
Правильно сказано,полностью согласен.Я как эксплуатационщик должен проверить соответствие тепловой и ЭМ отсечки заявленным требованиям.Если АВ в процессе развалился-значит это плохой АВ, требуется его снять и выкинуть,а на его место поставить новый.Теперь осталось втолковать этот постулат вышестоящим лицам.
32
observer пишет:
Проблема в том что
Каа 87 пишет:
А ещё в том что нужно срочно искать новый автомат, а сроки его поставки сорвут пуск.
А производитель будет хихикать про "долбанутые устаревшие советские стандарты по которым нужно грузить" и что за границей не грузят а всё отлично работает
33 (2014-01-12 16:16:45 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
Ну и во время прогрузки есть нюансы - быстрое и точное измерение килоампер не простая техническая задача. И не забудьте про температуру - не всегда время-токовые характеристики приведены при +20, некоторые приводят при +40.
Кстати в каталоге на ВА-88 всеми любимого ИЭК есть кривая зависимости рабочих токов термомагнитных расцепителей от температуры - редкая картинка, Шнайдер например для своих автоматов GV такого не приводит, а очень нужно.
А ещё однажды мы двумя НТ-12 в параллель мощно так зажарили вводной автомат от GE на 2000А - оказалось что расцепителю для работы нужно внешнее питание (даже не с губок автомата а именно на сам расцепитель), которое производитель РУ естественно не предусмотрел. Автомат соответствовал, но не работал. Хорошо хоть производители РУ поменяли, приняв как свой косяк.
А поиски описания на автомат (эксплуатация хочет ещё и по русски) так это вообще отдельная история...
34
До первого КЗ. Только наладке уже по барабану.
На государственном языке? Даже странно, чего это они...
35 (2014-01-12 16:38:16 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
Кстати очень удобная телега
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62490/thumb/p18e3dbgvd9c4l4l151315be1q1c1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62490/thumb/p18e3dbgvd9c4l4l151315be1q1c1.jpg
36
SVG пишет:
Мы тут часто на одну российско-китайскую компанию работаем, так они по совету своей китайской части они прикупили китайские же привода для задвижек. Инструкция, ессно, на китайском, но китайцы перевели свои крестики-нолики на русский - всё чин по чину...
Читая перевод вес цех сначала ржал, потом начали чесать репу как концевики настроить. Там не кулачки а хитрый механизм с колёсиками как в спидометре. Хорошо хоть, оказалось что это копия старых роторковских приводов и в интеренте нашли английскую инструкцию.
37
Довольно распространенный вариант для мощных автоматов. Но подать 24 В от внешнего источника - не такая уж большая проблема. Ситуация значительно сложнее, когда для работы электронного расцепителя требуется номинальное напряжение на губках автомата. То есть для прогрузки нужен и большой ток и высокое напряжение. Ни одна прогрузочная установка не обладает такой мощностью. Вот тут приходится мудрить.
38
Попадалось такое - на верхние губки три фазы, грузим пополюсно и ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Для работы прогрузочника нет необходимости обязательно заземлять вторичку. Она по отношению к первичке спокойно 1000В держит. Работаем в перчаточках, прогрузочник на коврик, концы до автомата в хорошей изоляции - получалось. Только желательно надёжно закрепить концы и автомат - электродинамические силы большие. Мы сейчас используем плетёные концы с изоляцией пожарными рукавами - оказывается хорошая изоляция Default/smile=). К автомату присоединяемся с помощью контактных струбцин от мощных сварочных аппаратов прижимающих толстую медную контактную пластину. Из двух НТ-12 в параллель 10-12 кА достаточно свободно выжимаем, лишь бы первичка 200-300А держала без больших просадок.
39
Спасибо за полноту информации. У нас такая проблема возникает часто при приемочных испытаниях резервных дизель-генераторов, которые у нас периодически закупают партиями. Там есть возможность решить задачу иначе. Мы запускаем дизель-генератор, а необходимый ток через выключаетель обеспечиваем нагрузочным сопротивлением. У нас несколько таких сопротивлений большой мощности в трехфазном исполнении с принудительным охлаждением, встроенными измерительными приборами. Они выполнены на базе прицепов.
А с электронными рацепителями были у нас проблемы и другого рода. Эти расцепители очень чувствительны к форме тока. Были случаи ложных срабатываний выключателей большой мощности, через которые питались ИБП большой мощности в цепи питания ответственных потребителей. ИБП обеспечивают хорошее качество напряжения на выходе, но заметно портят напряжение в сети, от которой питаются, засоряя его гармониками. Эти гармоники и вызывают срабатывание электронного расцепителя. Такая же проблема имеет место и в случаях ложных срабатываний УЗО, но это, кажется, уже совсем другая тема...
40
Кстати, мне кажется, что всю процедуру подготовки к такой проверке можно упростить и повысить уровень ТБ, если использовать маленький разделительный трехфазный трансформатор 380\380 мощностью ватт 150-200.
