Тема: Протокола наладки при новом включении(модернизации)
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно наша компания начала реконструкцию ОРУ-35 ПС 35/6. Для этого был организован тендер, который выиграла какая-то шарашка, которая попросила на 1 млн. меньше денег. На открытой части находятся 4 выключателя по 35кВ -два из них собственные выключатели трансформаторов, остальные два-на две линии(там замыкается кольцо 35кВ).
Причем хватило денег только на замену выключателей, на замену РЗА денег не хватило, т.е. новый выключатель привязывается к старой схеме с электромеханическими реле. Проекта никакого нет, монтажники судя по всему делают эту работу если не первый, то второй раз.
Вопрос: какие документы должны затребовать релейщики при приемке нового оборудования? Проекта нет, еще раз повторюсь. Нужны ли протокола наладки на все РЗА(раз вносятся изменения в действ. схему)? Нужно ли требовать от этой фирмы прогрузки первичным и вторичным током всех защит и присутствовать там? Кто несет ответственность в случае отказа защит после модернизации? Нужно ли требовать проект? Прошу по возможности скинуть ссылки на нормативные акты
Re: Протокола наладки при новом включении(модернизации)
Добрый день!
Ваша ситуация до слёз знакома.
Если в РЗА никто не лез, то и протокала наладки Вам никто не даст. При приемки необходимо проверить все цепи отключения и цепи сигнализации и цепи где задействованы КСА выключателя. Если есть изменения в схеме управления выключателя, то наладчики должны предоставить измененые схемы.
Держитесь колегаи удачи.
Если меняются ТТ, то необходимо проверка под нагрузкой. В любом случае Вы можете сделать работу сами (по договорённости) и срубить с подрядчика N сумму. Вряд ли они возьмутся всё это сделать без привлечения эксплуатации. Пробуйте, удачи.
Подождите, коллеги!
Может я чего не понимаю?
При замене ВВ производится отключение-подключение токовых цепей?
А вдруг как попутали? Мало ли.
В таком случае проверка первичным током обязательна. ИМХО
По крайней мере, при работе во вторичных цепях ТТ (с отключением) с нас всегда требовали проверку первичным током, которая подтверждает правильность всех собранных цепей.
Опять же, можно подвести п.2.2.2. РД 153-34.3-35.613-00 "Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ"
"2.2.2. Проверку (наладку) устройств РЗА при новом включении следует проводить при вводе в работу вновь смонтированного, отдельного присоединения или при реконструкции устройств РЗА на действующем объекте. Это необходимо для оценки исправности аппаратуры и вторичных цепей, правильности схем соединений, регулировки реле, проверки работоспособности устройств РЗА в целом. Проверка при новом включении должна выполняться персоналом МС РЗА или специализированной наладочной организацией.
Если проверка при новом включении проводилась сторонней наладочной организацией, то включение новых и реконструированных устройств производится после приемки их службой РЗА."
Если не прав, поправьте.
5 (2013-12-20 09:18:35 отредактировано arco)
Поскольку заказчик не заложил денег для реконструкции автоматики, и не предусмотрел это договором, вся ответственность остается на эксплуатации, т.е. на Вас. Все, что должны предоставить монтажники после замены выключателей, это протоколы наладки и осциллографирования, испытания повышенным напряжением, заводскую документацию на выключатель. Вам остается решать со  своим руководством и исполнителем вопрос оплаты  работ по реконструкции схем автоматики выключателей, которую придется  делать своими силами. Претензии предъявляйте своему руководству.
nerovingen пишет:
nerovingen пишет:
судя по всему одна шарашка наняла другую шарашку для великой реконструкции (4 выключателя 35 кВ)
Можно сделать как сказал Борисыч, но если не получится "срубить" (думаю не получится - нет денег, подрядчик деньги берет в конечном итоге у заказчика), так релейщикам предоставляется возможность доказать, что они не шарашка.
На ЭВ -35кВ  наверное встроенные ТТ, снимать ВАХ ТТ-протоколы, проверка выключателя: времени вкл/откл, напряжений срабатываний ЭМВ,ЭМО,КМ, измерение  Rэмо,Rэмв-протколы.
Наладка необходима по любому, т.к. нужна привязка и опробование схемы управления, автоматики, телемеханики, защиты и сигнализации с новыми ЭВ.
Еще: протоколы высоковольтных испытаний выключателей, металлосвязи, испытание изоляции контрольных кабелей.
nerovingen пишет:
Для этого был организован тендер, который выиграла какая-то шарашка, ......
Условия тендера посмотрите - есть там что про РЗА или нет. Если есть - это проблемы индейцев подрядчиков, что им не хватило денег на то, что они обязались выполнить.
Всем спасибо!
11 (2015-03-26 07:13:40 отредактировано l_yuriy)
11111111
