Тема: шкаф МКПА
Подскажите пожалуйста, в чем отличие ФОЛ от ФОЛ импульсный?
Сигнал ФОЛ импульсный используется для формирования сигнала об отключении ВЛ так сказать пусковой орган (ПО) в цепях пуска команд в устройствах УПАСК или же если комплекс ЛАДВ расположен на этой же ПС то цепях действия на дискретные входы комплекса, т.е. в тех цепях где требуется сигнал ограниченной длительности.
А сигнал ФОЛ это длительный сигнал который можно использовать для фиксации ремонтного состояния ВЛ (ФРЛ) для перестройки комплекса на ремонтные схемы.
А вообще вам надо уточнить о каких именно сигналах идет речь, мы у себя используем следующие сигналы алгоритма ФОЛ в МКПА
Для формирования ПО ФОЛ - сигнал FOL кратковременный (с ограничением длительности) аварийный сигнал отключения линии;
Для фиксации ремонтного состояния с воздействием на устройства ТМ передающих ТС ФРЛ или непосредственно в комплекс ПА - CSPU_FOL длительный сигнал (с выдержкой времени) отключенного состояния линии (появляется через выдержку времени T_cspu и существует на все время отключенного состояния линии); T_cspu задаем такой что бы отстроиться от АПВ.
Сигнал ФОЛ формируется мгновенно при отключении линии. Сигнал линия в ремонте формируется с выдержкой времени большей чем время АПВ.
