281
Re: Библиотека осциллограмм.
Medvedb пишет:
Там текли какие-то 2 А по первичке.
Где "там"? То ли до события, то ли во время, то ли после. По осциллограмме емкостной ток от нагрузке, как правило, отличить можно.
Bogatikov пишет:
постановка под напряжение двух блочных трансформаторов по 500 МВА
Ну, в метро вряд ли такие трансформаторы будут. И к тому же, в Вашем случае очень быстро синусоида перешла через ось абсцисс, а в исходном так и не дошла до нее. То есть, апериодическая составляющая на всем протяжении процесса преобладала над первой гармоникой синусоиды. Да и фаза В (IL2) на первый взгляд непонятная. Хотя лучшее средство от любви с первого взгляда - посмотреть еще раз.
Полагаю, что сеть с изолированной нейтралью? В ином случае и направление размышлений в другую сторону пойдет.
282
Да, сеть с изолированной нейтралью, даже, наверное, резистивно. Ток до аварии 2А. Как определить характер ток? Мне приходит в голову  только по векторной диаграмме где есть цепи напряжения. Тут, к сожалению, нет.
283
Medvedb пишет:
В RET615 не особо много таких уставок, стоит деблокировка дифф.защиты при включении на ХХ. Алгоритм различает форму кривой ( при БНТ есть периоды с малым дифф. током, в то время как при К.З. таких нет. Не понятно почему висят блокировки по форме волны и по 2-гармонике, затем появляется срабатывание дифф.защиты.Такое впечатление, что ее что деблокировала. Может кто-то сталкивался с алгоритмами RET615. Написали письмо в финское АББ.
Размышления на бумаге. Если IL1, IL2, IL3 это А,В,С то почему подведено на реле обратное чередование фаз? Как при этом RET615 считает ток обратной последовательности? Ищу ответы.
Какой класс напряжения и мощность трансформатора и Ктт ТТ с ВН и НН трансформатора?
284
В сети обратное чредование фаз. В реле тоже стоит АСВ. У RET615 нет органа, работающего по I2. Транс 20/10. Кттвн=200/5, Кттнн=400/5
285
Bogatikov пишет:
вот бросок по лучше - постановка под напряжение двух блочных трансформаторов по 500 МВА каждый с открытым плечом ДЗО
А почему отключились, а не заблокировались сигналом БлБТН? Случайно, не ШЭ2607 051?
Имею подобные осциллограммы с различным поведением двух терминалов.
286
ШЭ2710 051_200. Не хочу говорить громко на весь форум. Обратитесь в ЭКРУ, они в курсе. Необходимо менять прошивку в версиях 200 и 047.
287 (2014-01-29 15:19:41 отредактировано ShSF)
Medvedb пишет:
Ребята, которые включают нагрузку молчат, что они включали и чем это закончилось (метрополитен, какие-то ибп говорят).
10 кВ ИБП? Может батарею конденсаторов включали. В какое место, через ячейку или каким-то извращенным методом? А может они во вторичке копались.
(Ну не может быть, что Iвн=Iнн по первичке или Iнн=4Iвн при Ктр=2).
По осциллограмме это не включение трансформатора на ХХ, а включение нагрузки. Вопрос куда и чем включали.
Сдается мне, что RET615 работало правильно.
PS. Надо с ребятами пару пузырей раздавить ICQ/ag:D
PSS. А внешние КЗ раньше были или это первый катаклизм?
288
по второй фазе совсем "некрасиво"
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63531/thumb/p18ff0hn5nf9g125i1p2u1vtt1lro1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63531/thumb/p18ff0hn5nf9g125i1p2u1vtt1lro1.JPG
289
Да по фазе B вообще непонятно. Транс вроде в работе несколько месяцев. Внешних КЗ вроде не было. По осциллограмме вообще не понятно как трансформируются токи, явно не в коэффициент транформации (сдвиги тоже как-то не просматриваются) .  Интересно, как работал алгоритм, сначала заблокировал ДЗТ, а потом разблокировал?
290
Что-то мне кажется, что трансформаторы тока соединены в неполную звезду. Фаза В (она же вторая, она же IL2) соединена на сумму токов фаз А и С. Отсюда и такая кривая.
ShSF пишет:
Все же мое мнение - постановка на холостой ход. И никаких КЗ!
Впрочем, более квалифицированно можно рассматривать проблему при наличии следующей информации:
  • напряжение сети;
  • расчетный емкостной ток линии;
  • параметры предположительно включенного трансформатора.
291
Евгений Георгиевич, трансформатор 20/10 (на нем стоит RET), схема подключения трехфазная, Вы считаете, что в качестве нагрузки для защищаемого трансформатора выступал другой понижающий трансформатор, который включали на ХХ? Его параметров я точно не узнаю, а про уровень емкостных токов думаю узнаю уставки на отходящих фидерах при ЗЗ.
292
Medvedb пишет:
а очень похожа на двух...http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63538/thumb/p18ff5pdsks9ubctg4t1gau2091.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63538/thumb/p18ff5pdsks9ubctg4t1gau2091.jpg
293
Default/hmm:/ Да неее. Не похоже. По принципиалкам три тт. А так добавил канал суммы 1 и 2, точь в точь канал 2!)) Значит не тт ф.в врет.
294
Коллега scorp, Вы каким просмотрщиком пользуетесь? У меня в коллекции такого явно не наблюдается, хотелось бы сравнить наблюдения разными инструментами.
Medvedb пишет:
Не совсем понятно. Если взять аналог электромеханики, то могут быть два варианта:
трехфазное трехрелейное исполнение (то есть, три трансформатора тока, три токовых реле в трех фазах, есть возможность включения четвертого токового реле в нулевой провод;
двухфазное трехрелейное исполнение (два токовых реле измеряют токи в фазах А и С, третье в обратном - ток в фазе В с обратным направлением).
Чаще в сети 10 кВ встречал второй вариант. Хотя на вводных ячейках и три ТТ используются для сборки ДЗТ. Не исключено, что при наличии трансформаторов тока в трех фазах в терминал заведены две фазы как положено, а третья с обратным знаком как их сумма с обратным знаком. В этом случае форма тока фазы В вполне понятна.
Кстати, еще вопрос: что представляет собой вторая группа токовых каналов? Если это - токи со стороны высокого напряжения трансформатора, как-то косвенно можно определить характер нагрузки предшествующего режима. Посоветуем, Но вам, пожалуй, больше всего расчетов доведется провести. Не студент, как-никак (нам больше дополнительных вопросов придется задавать).
295
Wavewin - одна и та же программма для терминалов АВВ и Areva/Alstom
296
Medvedb пишет:
Или не задействован. Врет-то больно уж вычисляемо.
297 (2014-01-30 06:31:10 отредактировано GRadFar)
Medvedb пишет:
На ГРУ обнаружил в двух фазах две обмотки на ТТ, в средней - одна. (Экономили видимо в свое время). В итоге ситуация один в один: по схемам в измерении три тт, по факту 2.
Измеренный и вычисленный канал точь-в-точь ни разу не совпадали: на ВЛ-110 заведены 4 преобразователя - три фазных и нулевой. При вычислении 3U0 по фазным напряжениям осциллограммы имеют расхождения с измеренным - картинку приложил.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63553/thumb/p18fgj61so1ltrbss143g1mme1bgb1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63553/thumb/p18fgj61so1ltrbss143g1mme1bgb1.jpg
В Вашем суммировании также отсутствует нулевая составляющая, потому результат будет корректным при исключительно симметричной нагрузке.  Так что полное совпадение скорее всего говорит в пользу 2-х ТТ.
298
Medvedb пишет:
Да неее. Не похоже.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63559/thumb/p18fgn0pdp16ol1br0kse9cgpkf1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63559/thumb/p18fgn0pdp16ol1br0kse9cgpkf1.JPG
вряд ли такие совпадения возможны,чтобы так совпали "измеренные" и вычисленные значения величин токов и углов каналов 2 и 8.
299
Понял Вас. То есть получается дифзащита разблокировалась получается, по своему внтр. алгоритму, увидив небаланс по фазе  B, не похожий на БНТ. Ребята, скидывают принципиалки где нарисовано трехфазное, трехрелейное исполнение. Говорят прогружали каждую фазу ТТ и смотрели на РЕТе измеренияhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63571/thumb/p18fgs3nk11j391otsm3p1ep01t5o1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63571/thumb/p18fgs3nk11j391otsm3p1ep01t5o1.png
300 (2014-01-30 09:13:38 отредактировано Medvedb)
сторона нн
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63572/thumb/p18fgsfql5t3m13kr152u6q112hd1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63572/thumb/p18fgsfql5t3m13kr152u6q112hd1.png
