Re: Библиотека осциллограмм.
при наладке ДЗТ прогружалась от постороннего источника?
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Библиотека осциллограмм.
Страницы Назад 1 … 14 15 16 17 18 … 31 Далее
Ребята, скидывают принципиалки где нарисовано трехфазное, трехрелейное исполнение.
А в настройках что указано? 4ТТ или 3ТТ? Не двухфазное? (4ТТ - три фазы и ноль...)
Рет проверялся под нагрузкой, включали параллельно два транса, делали переключения анцапф, снимали ВД, на рете смотрели токи,все говорят норм. Еще сказали, что в момент отключения, два транса в параллель работали, оба отключились.
По поводу схемы соединения, в реле заведены фазные токи, в реле никаких уставок отвечающих за схему соединения ТТ. ВСе жестко задано, три тока ВН, три тока НН
Предположительно у Вас закорочена обмотка ТТ "Iв IL2". В первых трех токах вычисленное 3Iо=0. Однако по другой обмотке ТТ 3Iо не равно 0. Из #298 сумма токов А и С равна току В с обратным знаком, значит ток фазы В является суммой токов А и С, а не физическим током, однако:
Да, сеть с изолированной нейтралью, даже, наверное, резистивно.
если нейтраль заземлена, в реле должно быть выполнено вычитание токов 3Iо.
Аббшники ответили просто,что у вас попутаны фазы А и С с двух сторон, им сказали что обратное чредование фаз, они больше ничего не писали. По поводу исключения 3Io, обмотка ВН 20кВ, соединена в треугольник, обмотка НН 10 кВ, соединена в звезду.Так что исключать ничего не надо. Эксплуатация как то не очень настойчиво дергает абб, так что включили под нагрузку. Всем спасибо за помощь. Будут новости, отпишусь
мне кажется на терминал нужно подводить прямое чередование, как то так
Что это? Абсолютно ничего не знаю о характере нагрузки у потребителя. Хорошо видно появление постоянной составляющей, наложение двух ровных синусоид.
Что это?
впечатление,что от этого источника включали транс со стороны НН http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1500/71518/thumb/p18rmah4bg1u2la1d1ife1t0i11ge1.JPG
Похоже на смещение нейтрали с резонансным процессом. Нечетные гармоники преобладают, особенно просматривается третья.
А что за регистратор? Пока вслепую нужный просмотрщик подобрал... В АУРЕ все же лучше видно.
Картинку увидал после отправки первого варианта сообщения. Но живьем нагляднее.
Похоже на несинхронный источник питания, скажем рекуперация от электровоза или чего-нибудь подобного. Но процесс больно долгий и почти постоянный.
Это терминал SIEMENS 7SJ по-моему (точно модель не помню, не я ставил, но точно СЕМЁН). Его туда и воткнули, чтобы понаблюдать за процессом, т.к. уже "сгорели" (низкое сопротивление первичных обмоток) пару НАМИ и уже один НАМИТ. Токов к сожалению нет.
Используйте FastView Механотроники, хороший просмотрщик, все видно, хорошо виден частотный спектр.
Было уже. Частота напряжения 3Uo около 25 Гц -> субгармонический феррорезонанс.
Нормальный, но не идеальный. Если бы знал исходный регистратор, его бы в первую очередь попробовал. Но результаты - практически те же, что у АУРЫ. За исключением численных значений.
Кстати, АУРА по моим предыдущим наблюдениям SIEMENS хоть и открывала, но не понимала. Здесь же попробовал быстренько четыре просмотрщика: АУРА, WNDR32, FastView и WinBres. У всех картинка схожая, а цифры существенно различаются.
Посмотреть бы, что Sigra показывает да сравнить. Но больно уж дорогая лицензионная программа, профпенсионеру не по карману.
А по существу осциллограммы: что там 11 и 12 каналы показывают (PICKUP. Trip)? После их перехода и напряжение нормально восстановилось.
Пуск отпал, т.к. восстановилось напряжение.
То есть, внешнее воздействие, на осциллограмме не зафиксированное.
Похоже, что резонансный процесс (в этом уже не сомневаюсь, описано не раз) возник на голых шинах, начало его не видно, регистратор пустился когда пошел полный разгул. А при включении первого присоединения условия резонанса сорвались.
долго искал осц.опробования нового АТ со стороны НН
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1500/71549/thumb/p18rmub59s71g99t3np1hdq1j861.jpg
но в теме конечно феррорезонанс
У меня коллекция таких осциллограмм.
Испытание АТ 200 МВа от с.н. 0,4 кВ ПС
интересно,помимо МЭС Ц,кто то такие испытания проводит(при вкл новых АТ)
Евгений Георгиевич! Сигру можно отдельно ставить, без Дигси.... Думаю, найдем способ, как Вам поставить....
Во всех МЭСах проводят. Даже рекомендации существуют: "Методические рекомендации по проведению опробования рабочим напряжением вновь смонтированного(отремонтированного) автотрансформатора (трансформатора) от сети СН подстанции".
"Методические рекомендации..
с ходу найти не удалось.Мы начали это делать после Чагино 2008.
