Тема: Защита тр-ра КТП 10/0.4 кВ
Уважаемые коллеги, помогите разобраться.
Длеаю архитектурную часть, в которой не известны производители оборудования и должны быть написаны ТЗ на него и помимо всего должны быть приведены расчеты проектных уставок.
Вопрос вот в чем.
Объект проектирования - к существующей линии 10 кВ отпайкой подключается новое КТП. Необходимо пересчитать уставки на выключателе питающей ПС данного ВЛ. Суть вопроса в том, что я не могу понять от чего отталкиваться. В том плане что защита трансформатора в зависимости от производителя может быть выполнена в разном исполнении, например предохранителем, однако для мощным транср-ов 1000 кВА и более возникают вопросы с обеспечением требуемой селективности между защитами и сети говорят что ставят там автоматы. Так вот и вопрос, если для предохнанителей их защитные хар-ки можно найти где-то, то если защита выполнена на автомате возникает вопрос - а по какой харк-ке лучше производить расчеты (может есть какие-то типовые или что) плюс вдруг защита будет реализована в следующем исполнении - в первичной цепи будет стоять мощные контакты с дугогасящей камерой, которые позволят отключать токи КЗ, однако управление ими будет производиться от какого-то терминала защиты, который опять неизвестен....
Так вот и вопрос, вообще как должны выглядеть эти расчеты в архитектурном проекте для такого случая?.... Надеюсь более ли менее сдобно написал. ЗХаранее спасибо.
