Re: Еще раз о ДЗШ+УРОВ
И не только ДЗШ, всех защит. Связано с тем, что при близких КЗ на землю, токи КЗ текут ко всем заземлённым цепям, включая заземления. Если контур плох, токи попадают в ТТ.
Можно ссылку на литературу. У нас при выводе присоедининений 110-220кВ в ремонт (без вывода ШР) блоки не снимаются по бланкам переключений в шкафах РЗА.
Циркуляр на работе, только завтра. А что такое вывод присоединений в ремонт без вывода ШР?
Bogatikov пишет:
вывод линии с отключением выключателя и линейного разъединителя и дальнейшем  заземлении ВЛ, но без отключения шинного разъединителя на присоединении. Скажите, а циркуляр в электронном виде.??? Собственно почему возник вопрос по снятию блоков в ДЗШ при выводе присоединения 220кВ, приходится пересматривать бланки переключений. На других ПС оперативники их снимают, на этой почему то нет.
viktor.87.87 пишет:
В этом случае блоки можно не снимать. Исключать токовые цепи требуется, когда выключатель заземляется с двух сторон.
viktor.87.87 пишет:
В бумаге.
viktor.87.87 пишет:
Действия с устройствами РЗА должны быть осмысленными. Всё зависит от того, какие операции выполняются по первичке.
Будьте любезны.
О предотвращении ложного срабатывания релейной зашиты при электросварочных работах на подстанциях.pdf 120.66 Кб, 40 скачиваний с 2014-02-10
Bogatikov пишет:
Будьте любезны.
спасибо!
