Тема: Неисправность или глюк ТТ-110 кВ типа ТФНД-110М
Здравствуйте.
Есть такая проблемка если можно так сказать. Собрали токовые цепи ТТ-110 кВ типа ТФНД-110М в полную звезду и получили по вторичке в ф.А 0,152 А, в фВ 0,125 А, в фС 0,1 А и в N 0,1А. по углам в фА 0, в фВ -160 в фС 100. это снималось с Сириуса-Т после поворота, если снимать вафом то все практически так же. ВАХ нормальные, полярность правильная, снимали уже даже переходное на ТТ от 0,2 до 0,4 мкОМ, на выключателе 0,004 мкОМ. До этого ТТ перебрали с 600/5 до 300/5, для дифзащиты собрали два керна в параллель и получили 150/5, для МТЗ оставили 300/5. Коэффициент бъется и там и там, небаланс по токам аналогнично и в ДЗТ и в МТЗ. Уже не знаем что делать, до того как поставили новый выключатель ток на ДЗТ брался от встроеных ТТ в трансформаторе, но для нового выключателя нам поставили условие чтобы выключатель входил в зону. неизвестно в какую сторону копать, может у кого-нибудь аналогичное было.
