1 (2014-03-01 11:26:50 отредактировано falcon)
Тема: Калькулятор для фильтров присоединения ФПО, ФПФ
SmathScalc_FPO_FPF
Предназначен для инженерных расчетов частотных характеристик (ЧХ) ВЧ присоединений с фильтрами присоединения ФПО или ФПФ
Скриншоты:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0aiq0718ik1egikrg1l9g15cm1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0aiq0718ik1egikrg1l9g15cm1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0ajt1itps1pig18d2nmruvp2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0ajt1itps1pig18d2nmruvp2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0akivp14p1stpr754u216vt3.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0akivp14p1stpr754u216vt3.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0akua81ib51b1310v21a11q064.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0akua81ib51b1310v21a11q064.png
    Общие сведения:
    Пользователь задает параметры элементов фильтра присоединения либо выбором подходящего исполнения среди имеющихся в списке устройств серии ФПО или ФПФ, либо самостоятельным указанием необходимых значений.
    Также пользователь имеет возможность задать требуемые ему значения ёмкости конденсатора связи, тип ВЧ кабеля (либо выбором из списка, либо вводом индивидуальных параметров) и его длину.
  Кроме того, имеется возможность задавать/менять значения эквивалентных сопротивлений  ВЧ аппаратуры и ЛЭП (ВЛ).
  Результатом работы калькулятора являются выводимые на графики частотные зависимости затуханий и входных сопротивлений ВЧ присоединения, а также точные значения этих величин  в численном виде для одной произвольно выбранной  частоты (соответствующие этой частоте точки также отображаются и на графиках).
    Калькулятор, в целях удобства отображения (наблюдения) частотных характеристик, представлен в четырёх вариантах, которые, имея абсолютно идентичный функционал, отличаются друг от друга только лишь выводимыми на графиках диапазонами частот, а именно:
- «WIDE» - до 1000 кГц
- «MID» - до 450 кГц;
- «LOW» - для частот  прибл. до 230 кГц;
- «LOWEST» - прибл. до 100кГц
В основе расчетов ВЧ присоединения:
- все конденсаторы в схеме ФП, а также конденсатор связи представлены как идеальные частотонезависимые ёмкости без утечек и без собственных резонансов;
- каждая из индуктивностей (в том числе и обмотки трансформатора)  фильтра представлена последовательной резистивно-индуктивной схемой замещения; собственные резонансы катушек не учитываются. Резисторы в схемах замещения предназначены для примерного учёта активных потерь в обмотках, их сопротивления зависят как от индуктивности катушки, так и от частоты, и не могут регулироваться пользователем;
- взаимовлияние обмоток трансформатора предполагается чисто магнитным и выражается через коэффициент связи (отношение взаимной индуктивности между обмотками к среднегеометрическому значению их собственных индуктивностей);
- элементы защиты от перенапряжений в ФП (варистор со стороны кабельных зажимов, ОПН (с учетом параллельно включенного конденсатора, доводящего суммарную ёмкость на линейном зажиме ФП до нормированного значения) или разрядник со стороны ВЛ) представлены как эквивалентные ёмкости.
    В основе расчетов ВЧ кабеля:
- распространенная  упрощенная формула, описывающая частотную зависимость затухания кабеля на единицу длины (километр) вида
a[дБ/км] = k * sqrt(f)
где частота (f) – в килогерцах; коэффициент затухания (k) – константа, зависящая от типа кабеля. При необходимости можно задать своё значение коэффициента;
- относительная диэлектрическая проницаемость материала изоляции кабеля (центральной жилы) – константа. При необходимости её значение можно изменить;
- волновое (характеристическое) сопротивление кабеля – константа. Его также можно изменить при необходимости;
- длина кабеля – выбирается (задаётся) пользователем.
Ссылки:
Калькулятор создан средствами программы SMath Studio (русский: http://ru.smath.info/forum/ ; english: http://en.smath.info/forum/ )
SmathScalc_FPO_FPF_v005.rar 8.87 Мб, 80 скачиваний с 2014-03-01
Re: Калькулятор для фильтров присоединения ФПО, ФПФ
Андрей,
огромное спасибо тебе за все, что ты делаешь
Просьба, если это возможно: нельзя ли в твои программы вставить рисунки схем фильтров с указанием номиналов (или обозначением компонентов) - это необходимо для расчетов в Тракте (базы не у всех есть)
Во всех программах-калькуляторах по фильтрам присоединения (т.е. не только в этой, но и в калькуляторе для ФПУ ( Калькулятор для простого (авто)трансформаторного фильтра прис-я (ФПУ)), и в калькуляторе для ФПМ ( Калькулятор для фильтра присоединения ФПМ)) схема представлена на вкладке 5 (5.ПРИЛОЖЕНИЕ. Памятка). Обозначения элементов на схеме указаны хотя и несколько не такие, как в документациях, но, в общем-то они и не отсебятина - общий принцип, позволяющий выявить соответствия моих версий заводским, думаю, уловить будет несложно....
Значения номиналов, соответствующие обозначениям на тех (моих, вкладка 5.) рисунках, всегда указываются на вкладке 2 (2.Исходные параметры ФП и кабеля) в блоке "ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ". - Выбрал в списке нужное тебе исполнение ФП - тут же немного ниже смотри упомянутый блок, - там уже всё должно соответствовать...  ... В принципе об этом же сказано (указано) в прилагаемом к архиву *shortguide.pdf
Динамически изменяющиеся прямо на рисунках значения номиналов мне выполнить пока что вряд ли возможно - я не программист, я пишу не программу, а пишу только математику в среде SMath Studio, поэтому в отношении реализации для пользователя ограничен теми возможностями, которые той средой предоставляются.
P.S. ... Но вообще-то, насчёт того чтобы базы данных в винтракте, - это, всё-таки прежде всего персональные проблемы самих владельцев винтрактов, причины которых либо в том, что у них пока ещё руки не дошли, либо в ... чём-то ещё ( ICQ/ad;) ) - в интернете уже достаточно давно имеются и заводские документации, и иная литература, из кот. можно извлечь необходимые данные по всем тем типам ФП, что здесь упомянуты.
извини - в ФПМ в посте пятая страница была, а здесь нет - вот и тупинул
если схема с обозначением элементов есть, а номиналы есть на 2-й странице - вопрос снимается - ничего динамического не надо
насчет PS ты прав... наверное :-))
Update
Новая версия 005 калькулятора в сообщении #1
6 (2014-04-22 16:22:09 отредактировано Danilov21)
Отличные калькуляторы) Спасибо)
считал ФП-500, ФПМР (кстати, расчет элементов приведен у Микуцкого-74 на стр. 131, перед затуханием не согласованности, но без учёта входного разрядника( и последовательные ёмкость с индуктивностью наоборот нарисованы но считает правильно)
вот нельзя ли ещё затухание несогласованности добавить ? )))
