Тема: masterpact NW16 Е
При прогрузке masterpact NW 16 H 1 micrologic 6.0 не удается замерить время срабатывания ,на изменения уставки по времени автомат не реагирует. Автомат выкачен в ремон. полож. Есть ли методика проверки этого выключателя?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → masterpact NW16 Е
Тоже интересует вопрос про методику
Т.к. сам изготовитель предлагает использовать тестовый чемоданчик для проверки работоспособности Micrologic и прогрузку током для проверки того, что на Micrologic приходят правильные значения
На мой запрос:
" Возникла необходимость проведения проверок автоматических выключателей в составе изделия на исправность электронных и тепловых расцепителей путём подачи на силовые контакты токов короткого замыкания от испытательных комплексов, а не при помощи тестирующих блоков
Прошу выслать методику проверки либо указать в в каких точках время-токовой кривой необходимо снимать показания о времени срабатывания
В руководствах по эксплуатации эти данные отсутствуют"
Пришёл ответ
"Для проверки автоматических выключателей Compact/Masterpact следует руководствоваться требованиями Российских стандартов, ПУЭ, других нормативных документов и использовать те же методики, что и для отечественных автоматических выключателей. У нес нет каких-то особых методик проверки."
Все верно, это обычный автомат. Только на Микролоджике можно увидеть ток, который подается на фазу. По сути, получается, что чемоданчиком проверили расцепитель "по вторичке". А затем, на обтекание, по первичке.
Там на автомате есть "микросхемки" которые говорят автомату какой у него номинал.
На старых версиях была проблема, что со временем контакт терялся и микролоджик переставал понимать где он стоит.
Можно попробовать снять и поставить обратно миикролоджик (освежить контакт).
Но по регламенту после такой операции надо проверять автомат на предмет, что он правильно всё видит.
Проверяется обычно волшебным тестовым чемоданчиком.
