21 (2014-02-22 21:49:39 отредактировано Пользователь)
Re: Терминал РЗА - как программа, сервис
надежность "железа" как одного из компонентов системы с надежностью системы в целом. В настоящее время любой разработчик МП РЗА дает вам в одном флаконе надежность всех компонентов в связке
далеко не "всех компонентов в связке" - только железку + программу.
есть еще
питание, связь, помещение, обслуживание, да просто методика применения, и т.д. и т.п.
вот в случае автоматики - уже
- есть логический контроллер,
- есть программа автоматики, загружаемая в него
и ничего, железки продают отдельно!
вот в связи с этой автоматикой - вспомнилось:
сепам80 - уже имеет базовый блок + программный модуль (флешка с программой)
- некий аналог, осталось только заменить базовый блок - стандартным для всех сервером
Не забывайте при этом третий, главнейший, компонент надежности.
И не путайте компоненты управления станков с ЧПУ
Пользователь пишет:
с релейной защитой
Сведение всех измерений в один,два,три,четырнадцать большой сервер не даст сколь либо больших преимуществ в скорости обработки сигналов, так как если раньше каждый сигнал обрабатывался своим процессором, теперь будет подаваться в один мега процессор. В результате вместо параллельной работы нескольких дешевых и надежных процессоров, мы получим огромного монстра с кучей процессоров, жестких дисков и тд, плюс еще проблемы с разделением ресурсов в ОС реального времени.
Короче я за вариант, где каждый уровень отвечает за свой участок и не лезет в вышестоящую епархию:
1 - уровень присоединения, отдельный терминал, либо другая система защиты, с главной задачей - при возникновении повреждения максимально быстро и независимо выдать сигнал об этом.
2 - уровень ПС, где есть система наблюдающая за терминалами, защитами и проверяющая их работу, осуществляющая автоматику, выдачу команд, передачу ТИ и др. функции уровня ПС.
с релейной защитой
уважаемый,
автоматику подстанции пишут на логических контроллерах,
про " станков с ЧПУ " ничего не знаю
ustas пишет:
между измерительными трансформаторами и терминалами - стоит технологическая шина
одна
накроется - и все потухло
Да не путайте вы надежность "железа" как одного из компонентов системы с надежностью системы в целом. В настоящее время любой разработчик МП РЗА дает вам в одном флаконе надежность всех компонентов в связке
Надежность системы основана на надежности компонентов. Технология пайки сильно не увеличит надежность системы. Компоненты одни и те же в телевизоре и в терминале. Только на телевизор больше 3 лет никто не рассчитывает и не дает гарантии..
ustas пишет:
давайте разработаем монстра!
1. один (1) процессор,
2. пзу - флешка, в гигабайт влезет всё
3. программа:
- БПФ - получили амплитуды гармоник, с фазами, и этот блок на все защиты, один на всех
- сосчитали частоту, мощности P,Q,S - и этот блок на все защиты, один на всех
- защиты - программы, как правило примитив: например ТоковаяОтсечка - if (I>Itrip) then TRIP, добавим задержку - получим МТЗ, добавим учет мощности - получим направленные защиты, и т.д.
видно, что самое сложное - это БПФ
и время реакции (обработка сигнала) - порядка 10миллисекунд,
хватает с запасом
так что "не так страшен черт"
Пользователь пишет:
А пример не приведете?
csapkod пишет:
Типично чайниковский подход. Я-то писал о концептах разработки РЗА, а Вы - о паяльнике.
Ну а теперь все это БПФ и логику умножаем на число присоединений и считаем монстра который сможет это провернуть в реальном времени и считаем гроши, что потребуется для этого монстра.
Не стоит мешать и тянуть все на верхний уровень, каждый должен отвечать за свой участок.
Пользователь пишет:
Да не забудьте к этому монстру пригласить хотя бы одного специалиста в части РЗА! Иначе монстр не будет иметь малейшего представления в сущности вопроса. Как и инициатор темы.
Задачу БПФ, что на многих, что на одном терминале делается за одно и то же количество тактов. В случае централизованного монстра, мы должны будем в одной точке делать работу всех терминалов всех присоединений, но что-то мне подсказывает, что подобное устройство на порядок превзойдет стоимость всех терминалов всех присоединений, плюс в эксплуатации он потребует тех же спецов по РЗА что и сейчас + сисадмины, программисты и тд и тп.
Не взлетит, хотя для каких-нить Сколково, вполне вариант потратить денег на исследование водораздела между уровнем присоединения и ПС.
32
и самый главный компонент, отличающий самых сильных - философию или концепцию построения, основанные на многолетнем опыте эксплуатации.
На всякий случай напоминаю о третьем компоненте, который участники обсуждения подзабыли.
это больше похоже на рекламу. В чем суть?
34
Правда все это похоже на вброс гумна на вентилятор, ну да ладно.
Пользователь пишет:
вот не понятно - зачем на каждый транс - навешивать по серверу?
- За тем что это надежней, стоимость самого супер надежного сервера равна десяти виткам обмотки силового трансформатора (читай защищаемого оборудования) и это не считая ущерба от ограничения поставки э/э потребителю, я думаю что есть смысл поставить два...? или не?
Пользователь пишет:
- почему систему оперативного питания делают одну на подстанцию,
- почему одну..., два трансформатора силовых АВР-10, два ТСН-0,4кВ - АВР-0,4, два выпрямителя способные работать как отдельно так и параллельно, на больших ПС и батареи две, и это в принципе самая простая СОПТ. Так что вы не в теме )))
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
35
ustas пишет:
когда 20 линий, и на каждом по терминалу - это конечно круто
36
Коля пишет:
и батареи две
почему на каждый терминал не делать свою - транс, выпрямитель, батарея, ...
37 (2014-02-23 00:19:23 отредактировано Пользователь)
Коля пишет:
вот это понятно - на мильен оборудования - нужна защита за 100 тыщ
- или какое соотношение между стоимостью защищаемого оборудования - и стоимостью защиты?
(порядок величины, по практике)
38
Пользователь пишет:
уважаемый,
- поспокойней)))
ustas пишет:
- стоимость даже не важна... Давайте представим чисто гипотетически какой производительностью должен обладать "монстрила"при возникновении двойного КЗ, скажем на 10кВ длительностью 0,8с и возникающим в этот момент коротким на ошиновке 110 - вариант возможный - да более чем. Возможно ли создать подобного монстра? Да. Но к сожалению все его достоинства утонут в его недостатках. Самый простой я уже упоминал - охлаждение. В промышленных компьютерах которые применяются в распределенной РЗА нет ни одного вращающегося вентилятора. Именно поэтому БМРЗ выполняющий свою локальную задачу работает более 10 лет (кнопки только отваливаются, но функционала не теряет). К тому же отказ одного отдельно взятого БМРЗ многократно зарезервированного не приведет к отказу системы в целом. И пайка здесь играет не решающую роль.
39
Коля пишет:
- поспокойней)))
вы не в теме )))
40
Пользователь пишет:
- Вы паталогически не способны признать что предложили ерунда?
Пользователь пишет:
- нет не нужна, транс это порядка 40 миллионов и мы с вами конечно можем съэкономить и поставить защиту одну за 500 тыс. , но при ее отказе мы потеряем оборудование стоимостью смотри выше. Может не будем тут экономить и поставим две защиты? Default/smile=))) Так что вам многое не понятно Default/smile=)
Добавлено: 2014-02-23 03:31:34
Пользователь пишет:
вы не в теме )))
- это аргументированный аргумент?
