Несчастный случай со смертельным исходом - наверное самое худшее, что может быть для работодателя. Приезжает на расследование причин НС дядя прокурор и смотрит на все как юрист, технические вопросы его мало волнуют, а работодатель несет и уголовную ответственность. На соновании тех же правил, каждый работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда. Поэтому обжегшись на молоке дует на вод(к)у.
Без работ под напряжением в электроустановках до 1000 В тоже не обойтись. В тех же правилах есть требования при работе под напряжением:
4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:
снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;
работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;
применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками.
Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры.
4.6. Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в таблице N 1.
Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или по обеим сторонам от него.
Кстати, опубликованы новая редакция ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРИКАЗ от 24 июля 2013 г. N 328н, вступают в силу через 6 месяцев после опубликования.
С другой стороны прежде всего руководитель отвечает за выполнение всех регламентных работ на предприятии, в том числе по обслуживанию устройств РЗА. Если не разрешает выполнять ряд измерений и опробований под напряжением, пусть скажет как выполнять, а лучше напишет в распорядительном документе.
