Тема: Двойное замыкание на землю
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в решении следующей проблемы:
Была такая ситуация - при КЗ на шинах 6кВ ТП-6/0,4кВ сработала отсечка защиты, установленной в начале линии. (ТП находится в 3 км от питающей подстанции и защищалась предохранителями 6кВ, плавкие вставки которых также успешно расплавились). В связи с этим возник вопрос - правильно ли сработала защита фидера. Я отправил энергоснабжающей организации расчет токов КЗ, в котором было показано, что максимальный ток трехфазного КЗ в месте повреждения - около 2000 А, что значительно меньше отработавшей отсечки - 3100 А.
На это получил такой ответ:
"Не произведён анализ одновременного наличия двух замыканий на землю - одного на поврежденном ТП, другого - в начале фидера. При этом ток КЗ будет значительно выше."
Во-первых, почему ток КЗ будет значительно выше? Ведь сопротивление земли намного выше сопротивления провода?
Во-вторых, где найти как считать двойные замыкания на землю в разных точках (значительно удаленных друг от друга)? И нужно ли вообще считать ток КЗ при двойном замыкании на землю?
