Тема: Совет для РЗ трансформатора. Горит))
Здравствуйте, выполняю я знанич курсовую по защите распред. сети. Надо защитить трансформатор на подстанции из 2 трансформаторов:
Sн = 10 МВА;
Uвн = 38,5 кВ;
Uнн = 6,3 кВ;
Рассчитал МТЗ, потом расчитал МТЗ с пуском по напряжению. Оба не прошли по току. Вопрос – что делать? Я думаю, можно установить МТЗ с пуском по напряжению также со стороны низкого напряжения. Тогда наверное защита пройдет, но это допускается или надо например предусмотреть направленную защиту?
Расчеты приведены ниже.
Токи КЗ со стороны нагрузки (приведенные к стороне питания):
Iк.max = 1259,3 А (3х-фазное КЗ);
Iк.min = 617,64 А (3х-фазное КЗ);
Рассчитал МТЗ:
Iс.з. = (Кн*Кс.з./Кв)*Imax;
Imax = 2*Iном = 299,92 А;
Iс.з. = (1,2*1,5/0,85)*299,92 = 635,12 А
Кч = 0,87*617,64/635,12 = 0,85 < 1,5
т.е. не проходит.
Расчитал МТЗ с пуском по напряжению:
Напряжение срабатывания реле мин. напряжения
Uс.з. = 0,85*Uном/(Котс*Кв) = 0,85*37/(1,2*1,2) = 21,84 кВ;
Ток срабатывания защиты:
Iс.з. = (Кн/Кв)*Imax = (1,2/0,85)*299,92 = 423,42 А
Коэффициент чувствительности защиты по току:
Кч = 0,87*617,64/423,42 = 1,3 < 1,5
опять не проходит))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/5500/65571/thumb/p18hssj1771b6j4q31n0bmag1smi1.jpg
