Тема: Реконструкция цепей включения ВВ согласно инф.письму
Объясните, пожалуйста, информационное письмо № 10/22 от 15.04.94 О предотвращении отказов ВВ 500 кВ с одним реле РБМ и 3-фазными цепями включения. Никак не могу понять, как это добавлением диодов в схему решили проблему, случившуюся с выключателем, описанную в письме. И поясните, пожалуйста, что вообще там случилось с выключателем? Почему в момент включения в цикле ОАПВ, возникла команда на отключение, которая вызвала срабатывание РБМ и подорвала операцию включения отключенной фазы?
ip_1092.pdf 232.05 Кб, 48 скачиваний с 2013-11-19
Re: Реконструкция цепей включения ВВ согласно инф.письму
А у Вас имеются документы, которые упоминаются в данном письме, а именно: 1) информационное письмо СРЗА ОДУ Северо-Запада №17 от декабря 1976 и 2) письмо ОДУ Юга №7-23/3026 от 23.12.81?
Думаю данные документы должны пролить свет на обстоятельства отказов.
А по тексту письма я не понимаю как может произойти отказ цепей отключения при разборе цепей включения контактами реле РБМ. Такое ощущение, что произошло одно, а описывается другое.
Выключатель отказывает при подаче команды "отключить" до завершения операции включения за счёт подрыва цепи включения н. з. контактами РБМ. Реле РБМ срабатывает по току (работа защит) и может удерживаться в таком режиме  за счёт удерживающей обмотки из-за наличия команды "включить". Включение нормально  открытых б/к электромагнитов включения и диодов ив цепи отдельных фаз этих электромагнитов  позволит всегда завершать операцию включения и подготовить выключатель к отключению.
ivalnik пишет:
Т.е. выключатель "недовключился" и уже подаётся команда на его отключение? Так может это вообще не проблема цепей управления выключателя и решать её нужно в другом месте? Разве подхват команды включения (НО контакты ЭВ на схеме) не даёт нормально завершить включение?
ivalnik пишет:
А можна поподробнее описать момент, когда отказывает выключатель (с привязкой к времени КЗ), с расстановкой ключевых моментов времени  данной циклограммы (например: возникновение КЗ (0-100мс) - работа защит на отключение (20-100мс)- отключение выключателя (100мс) срабатывание РБМ по токовой обмотке (30-80 мс) и т.д.
Andrey_13 пишет:
Правильно, см. стр. 2 инфописьма: "Пневматическая схема управления выключателя в таком режиме приводит к отказу в нормальной работе выключателя". Но, так  есть для этих типов выключателей.
Andrey_13 пишет:
И тоже правильно, но в типовой схеме только один б/к Эва ( схема-то для трёхфазного включения и, казалось бы, достаточно. Ан, нет, ОАПВ бывает не только на фазе А, вот и появились, выделенные  на рисунке жирным б/к ЭВ и других фаз.
БЕРЛИНН пишет:
Это было, как видно из письма, так давно, когда не было нынешнего парка осциллографов...
7 (2013-11-19 22:53:00 отредактировано Andrey_13)
ivalnik пишет:
Т.е. по сути дело было только в том, что отсутствовал подхват команды на включение для двух фаз?
ivalnik, а не затруднит ли вас для полной картины и осознания сути выложить типовую схему?
ivalnik пишет:
Я не понимаю каким образом отсутствие осциллографов может помешать логическому анализу работы схемы? ICQ/ad;)
БЕРЛИНН,согласен, что документы, указанные в письме, должны помочь разобраться, но их я не нашел.
ivalnik, то,что РБМ не дает завершиться команде включения это ясно, неясно то, почему РБМ срабатывает от защит! Ситуацию в письме я понимаю так: произошло кз на фазе, поврежденная фаза отключается в цикле оапв, далее оапв дает команду на включение этой фазы и в момент включения от защит идет команда на отключение, рбм срабатывает и снимает команду включения с соленоида..и..получается, что отключатся все три фазы... Спрашивается, с чего это защиты срабатывают и подают команду, фаза-то поврежденная отключилась, и пока она не включится, защиты не почувствуют устойчивого кз?? не так ли? диодная развязка с б/к соленоидов в таком случае приводит к тому, что в описанном цикле включится отключенная фаза, но отключатся две остальные и в итоге оключится и включенная...
10 (2013-11-20 08:02:56 отредактировано Andrey_13)
boicom пишет:
Потому что вторая (токовая) обмотка РБМ включена последовательно с электромагнитами отключения.
boicom пишет:
Здесь нужно рассматривать механику воздушных выключателей. Тут http://forca.ru/knigi/oborudovanie/shem … ley-5.html написано про подхват команд и воздушные выключатели:
В эксплуатации по различным причинам: из-за разрегулировки контактов ключей управления, кратковременного замыкания цепи оператором — могут иметь место срывы командных импульсов. Для выключателей, особенно воздушных, это представляет серьезную опасность. Короткий импульс приводит к преждевременному прекращению подачи сжатого воздуха и, как следствие, к уменьшению скорости движения и свариванию подвижных контактов выключателя.
Andrey_13 пишет:
это вижу, но чтобы рбм в этой цепочке сработало, контакт защит должен замкнуться. А с чего защиты-то сработают, когда оапв не завершило включение? про механику понял, что короткого импульса не должно быть, но опять же по моим рассуждениям импульс на включение не должен прерываться и коротким быть не должен. где я сворачиваю с истинного пути рассуждений?))
Добавлено: 2013-11-20 10:59:10
вот схема первоначальная
старая схема.vsd 213.5 Кб, 10 скачиваний с 2013-11-20
boicom пишет:
Хорошо. Какой тогда по-вашему критерий завершения включения? Защита не смотрит на блок-контакт и не рассуждает: "Чего мне работать-то, выключатель же отключен/не включен".
boicom пишет:
Его непрерывание обеспечивается подхватом (НО контакты ЭВ на схеме). До письма подхват команды был только контактом фазы А, после письма - подхват всеми фазами. Диоды нужны для нормальной работы каждого реле РПО.
boicom пишет:
В вашей схеме подхват команды включения делается до НЗ контактов реле РБМ, в схеме в письме - после.
Весь разговор и недопонимание из-за того, что в письме много мути и воды. Краткость - сестра таланта.
Письмо ОДУ С-З №17 от декабря 1976
ИП 10-22 с прил ОДУ С-З.pdf 3.72 Мб, 28 скачиваний с 2013-11-20
Информационное письмо ЦДУ № 90 от 04.08.2000 г. О недостатках схемы управления ВВ.
ИП ЦДУ № 90 от 04.08.2000 О недостатках схемы управления ВВ.pdf 1.18 Мб, 24 скачиваний с 2013-11-20
yuko, Воот этот долгожданный свет в конце тунеля!!)) Спасибо большое!! Теперь все встало на свои места!))
Bogatikov, спасибо!
А подскажите, пожалуйста, где-нибудь собраны все ип и циркуляры? я знаю только сайт Дорохина, но там всех, я понял, нет.
Сложный вопрос. Раньше они были на сайте ЦДУ, но они все пропали. Теперь только сканировать.
Andrey_13 пишет:
boicom пишет:
ivalnik, то,что РБМ не дает завершиться команде включения это ясно, неясно то, почему РБМ срабатывает от защит!Потому что вторая (токовая) обмотка РБМ включена последовательно с электромагнитами отключения.
boicom пишет:
Рассматривается конец ВЛ, включающийся вторым!!!. Первый конец подал напряжение на поврежденную фазу и доотключил здоровые фазы в цикле ОАПВ И остановил передатчик ДФЗ. Второй конец также отключается от ДФЗ током нагрузки. Вот этот момент и обыгрывается в письме.
19 (2014-03-19 16:26:11 отредактировано БЕРЛИНН)
сообщение удалено
