Re: Протоколы IEC 61850
tenzorx, всего один вопрос, почему же "буржуи" все таки пишут IEC 61850-9-2LE protokol, IEC 61850-8-1 protokol? Ошибаются? Пример: The optical fast-ethernet module is used to connect an IED to the communication buses (like the station bus) that use the IEC 61850-8-1 protocol (RED670 Technical reference manual)
Почему они так пишут не подскажу. Не думаю, что будет грамотным именовать протоколы аббревиатурами глав стандарта. Сами посудите, при описании "that use the IEC 61850-8-1 protocol", например, мне не совсем понятно устройство поддерживает GOOSE или MMS, или оба сразу, ведь в 8-1 описано назначение обоих этих сервисов на сетевые кадры ethernet. Кстати, 9-2LE правильно называть спецификацией главы 9-2, поскольку она представляет собой по-сути серьезно упрощенную версию главы 9-2, отсюда и LE - "light edition".
