21 (2014-03-20 15:23:33 отредактировано tenzorx)
Re: Протоколы IEC 61850
Golemlego пишет:
tenzorx, всего один вопрос, почему же "буржуи" все таки пишут IEC 61850-9-2LE protokol,  IEC 61850-8-1 protokol? Ошибаются? Пример: The optical fast-ethernet module is used to connect an IED to the communication buses (like the station bus) that use the IEC 61850-8-1 protocol (RED670 Technical reference manual)
Почему они так пишут не подскажу. Не думаю, что будет грамотным именовать протоколы аббревиатурами глав стандарта. Сами посудите, при описании "that use the IEC 61850-8-1 protocol", например, мне не совсем понятно устройство поддерживает GOOSE или MMS, или оба сразу, ведь в 8-1 описано назначение обоих этих сервисов на сетевые кадры ethernet. Кстати, 9-2LE правильно называть спецификацией главы 9-2, поскольку она представляет собой по-сути серьезно упрощенную версию главы 9-2, отсюда и LE - "light edition".
Электронный журнал Цифровая подстанция
22 (2014-03-21 08:30:43 отредактировано Golemlego)
tenzorx пишет:
Почему? Только потому что Вам привычней читать сокращения? Хочу казать, что правил к обозначению протоколов нет, а технология только зарождается. Именно сейчас решается как в будущем все это будет называться.
tenzorx пишет:
Требование к поддержке и того и другого...
23 (2014-03-21 09:31:47 отредактировано tenzorx)
Хорошо, давайте представим устройство, которое способно принимать выборки мгновенных значений (SV) и выступать в качестве подписчика/издателя GOOSE, но разработчики не включили поддержку технологии обмена данными клиент/сервер (MMS). Каким образом, оперируя аббревиатурами глав стандарта, можно описать его телекоммуникационные возможности?
24 (2014-03-21 09:54:13 отредактировано Golemlego)
tenzorx пишет:
Отсчеты оцифрованных электрических величин.
tenzorx пишет:
Пожалуй соглашусь с Вами, без оперирования аббревиатурой GOOSE и MMS это сложно, да и не нужно.
Предлагаю такой вариант:
1. Прием отсчетов оцифрованных электрических величин (Sampled Value) устройством защиты должен осуществляется согласно стандарту IEC 61850-9-2LE.
2. Прием и передача логических сигналов устройством защиты должны осуществляется  с помощью сервиса GOOSE согласно стандарту IEC 61850-8-1
2. Передача диспетчерских данных устройством защиты должна осуществляется  с помощью сервиса MMS согласно стандарту IEC 61850-8-1
Golemlego пишет:
Какие это ещё "диспетчерские данные" вы собрались передавать защитам??!
26 (2014-03-21 12:36:30 отредактировано Golemlego)
Уставкин пишет:
передавать защитам
Передача не защите, а защитой (устройствОм защиты).
Golemlego пишет:
Ах...  :0)
Кстати, термин "диспетчерские данные" какой-то подозрительный.
Уставкин пишет:
Самому не очень нравится, но как еще обозвать информацию передающуюся с помощью сервиса MMS...
Golemlego пишет:
информационный обмен с центрами управления должен осуществляется  с помощью сервиса MMS согласно стандарту IEC 61850-8-1
Уставкин пишет:
не уточнена какого рода информация...
Golemlego пишет:
А зачем уточнять, пусть проектная организация уточняет - НТД читает: чтото-там про "Объёмы оперативной информации передавемой на...."
32
Golemlego пишет:
Я бы предложил написать следующим образом:
1. Устройства должны поддерживать возможность приёма выборок мгновенных значений (Sampled values) аналоговых сигналов токов/напряжений согласно спецификации МЭК 61850-9-2LE.
2. Устройства должны поддерживать возможность публикации/подписки на GOOSE-сообщения (МЭК 61850-8-1).
3. Устройства должны поддерживать возможность информационного обмена по технологии клиент-сервер по протоколу MMS (МЭК 61850-8-1).
Небольшое пояснение. 9-2LE - это спецификация, называть её стандартом или главой стандарта будет некорректно.
33 (2014-03-24 13:18:24 отредактировано Golemlego)
tenzorx пишет:
по протоколу MMS
Так все таки протокол?
34
Да, MMS это протокол, описывается стандартом ISO 9506. Первоначально он применялся компанией General Motors для автоматизации сборочного процесса.
35
Из всего вышеприведённого -  проблему топикстартера относительно фразы в нормативном документе можно решить следующим образом:
коммуникационный протокол (протокол коммуникаций или просто протокол) – коммуникационная часть описания стандарта по организации сервиса или описание стандарта по организацию сервиса в части коммуникаций.
