Тема: Выбор трансформатора тока
Добрый день. Прочитал в книжке, что ТТ необходимо проверять на перенапряжения при близких КЗ на вторичных обмотках....
Форумчане прокоментируйте пожалуйста.......
Re: Выбор трансформатора тока
Наверное, это проверка на допустимое перенапряжение на выводах вторичной обмотки в режиме КЗ в первичной сети:
U=Iкз*Zвтор./Ктт, согласно ПУЭ, перенапряжение не должно быть выше 1000В
В книге Андреева "Релейная защита систем электроснабжения в примерах и задачах" при опеределени предельной кратности тока ТТ делится не ток КЗ, а расчетный первичный ток линии на первичный ток ТТ. Это ошибка,,,,,,,
Нет это не ошибка, так и есть берется первичный расчетный ток, который имеет разные значения для разных типов защит...
Почему тогда в других источниках берется ток трехфазного КЗ и делиться на номинальный первичный ток ТТ
nigreckyl пишет:
дайте ссылку..
nigreckyl пишет:
Посмотри в шабаде он там все доходчево написал, как выбирать ТТ, и многие сети пользуются именно этой книжкой.
В соседней ветке с одноименным названием, но размещенном в разделе "Учимся делать расчеты", сегодня приводилось сообщение, кажеться, CfX, которое почему-то невозможно найти теперь. К нему был прикреплен пример с расчетом ТТ. Может быть модератор поменял название топика? Вот если я ничего не напутал, то попросил уважаемого CfX привести еще приложение Ж, которое упоминается в том примере. Спасибо
Кстати, ток однофазного может превышать ток трехфазного.
Antip пишет:
Это вырезка из проекта по расчету трансформаторов тока, она выполнена на основе расчета Шабада.
Добавлено: 2014-03-26 09:22:20
Antip пишет:
Топик был удален как я понял.
94ЭТ-12-ОМ.3.pdf 279.95 Кб, 50 скачиваний с 2014-03-26
Andrey_13 пишет:
Я обычно считаю для двух токов и выбираю больший.
Собственно приложение Ж. В приложении офицальный ответ фирмы производителя Микропроцессорные технологии БЗП.
Приложение Ж.docx 599.45 Кб, 39 скачиваний с 2014-03-27
Коллеги добрый день!
Не подскажете как рассчитать допустимую нагрузку на отдельные ТТ, когда устройства подключаются на сумму токов разных ТТ и до кучи во вторичных цепях стоят ПТТ (промежуточные трансформаторы тока), т.к. у ТТ еще и разные кТТ.
Или может есть умные книжки или статьи по этой теме? У Либерзона и у Вавина не нашел рассмотрение таких случае. Или может кто считал такое подобное  - можете примером расчета поделиться? Мои расчетные схемы во вложении. Спасибо!
14 (2026-08-07 11:21:06 отредактировано al-lar)
al-lar писал(а):
2026-08-07 11:12:29
Не подскажете как рассчитать фактическую нагрузку для отдельных ТТ, когда устройства РЗА и ПА подключаются на сумму токов разных ТТ и до кучи во вторичных цепях стоят ПТТ (промежуточные трансформаторы тока), т.к. у ТТ еще и разные кТТ.
Или может есть умные книжки или статьи по этой теме? У Либерзона и у Вавина не нашел рассмотрение таких случаев. Или может кто считал такое подобное  - можете примером расчета поделиться? Мои расчетные схемы во вложении. Спасибо!
Расчетные схемы.pdf 724.29 Кб, 11 скачиваний с 2026-08-07
