Re: Расчет ТКЗ в RastrWin
Здравствуйте! К сожалению на прямую ни как, если у Вас есть методика как это сделать буду рад посмотреть.
22 (2014-03-20 06:01:26 отредактировано Nikolay Vasilyevich)
Еще один вопрос.
Как вывести токи в ветви в начале и конце линии.
Разве ток в последовательной ветви может быть тем же самым. ведь должно учитываться сопротивление линии.
Пользовался настройкой МАКРО но ток что в начале линии что в конце одинаковый.
токи в ветви.jpg 188.97 Кб, файл не был скачан.
Nikolay Vasilyevich пишет:
Еще один вопрос.
Макрос-ТКЗ\Настроить графику для ТКЗ
Все правильно, ток и должен быть одинаковый, продольное сопротивление влияет на падение напряжения.
Возможно я чего-то не понимаю.
Смотрите смоделирован один и тот же пример в двух программах для наглядности
В растре ток в ветви один и тот же
В Энергия ТКЗ токи в ветви отличаются.
Поясняю свой вопрос возможно ли получить в растре не один и тот же ток в цепи а различный. Вопрос возник от расчетчиков уставок РЗА http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66509/thumb/p18jhctnnl88lnt42duvd8vm01.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66509/thumb/p18jhctnnl88lnt42duvd8vm01.jpg
Здравствуйте, я не могу рассмотреть, что там на скриншоте.
Пришлите мне пожалуйста письмо, почта указана на странице посвященной RastrKZ
http://rastrwin.ru/rastr/RastrKZ.php
Без программ, из ТОЭ, не будет ток разный в линии без шунтов на землю.
Посмотрел присланные файлы, у меня нет ЭнергияТКЗ.
Мое мнение, что в ЭнергияТКЗ заданы проводимости на землю в RastrKZ нет.
Задайте аналогичные проводимости и результат совпадет. Можно еще в ручную проверить схему из 4х узлов.
27 (2014-04-02 05:57:40 отредактировано Nikolay Vasilyevich)
Спасибо!
Возник еще вопрос.
1. Могу ли я задать сопротивления нулевой последовательности трансформаторов в виде проводимостей узлов (как показано в примере 5 узел 4 Помощь к ПК RastrKZ) x0=0.095 Ом или как задано b0=10526316*10^-6=1/x0 мкСм, и вопрос по знаку минус ведь 1/(0+j0.095)=-10526316*10^-6
     если трансформатор задан и активным и реактивным сопротивлением. Например z0=1,71+j2,99 Ом или в узле проводимость y0=1441311 - j2520187 мкСм и правильно ли указывать знак минус в графе b0?
2. Есть какие либо нюансы чтобы рассчитать ток однофазного замыкания на землю в сети 6-35 кВ?
3. Что необходимо чтобы из файла режима выпонить расчеты токов КЗ. Достаточно ли сохранения данных файла режима в формате динамика с заполнением соответствующих полей Генератор и Состав несимметрии.
Возник еще вопрос.
-четыре вопроса.
- не помню почему так сделал.
- нет
- Да. В среднем ни у кого это не получается, по причине того, что нейтраль изолированная и ток КЗ проходит через существующие емкости между проводом и землей, которые не понятно как посчитать и при этом ток получается на столько маленьким, что не отличим от нагрузочного.
- нет, нужны еще параметры схемы нулевой п-сти задать в узлах и ветвях.
cambric пишет:
Задача 1.13 из [1].
3. Заполняем данные для генераторных узлов (систем) (Открыть - Несимметрия - Генераторы/ИД). Указываем ЭДС (кВ) и сопротивление системы (Ом).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4500/34763/thumb/p177fibi1q2vb1mag7f7of59el3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/4500/34763/thumb/p177fibi1q2vb1mag7f7of59el3.JPG
если выполнить путь "Открыть - несимметрия - Генератор/Несим" то нет столбцов куда можно вбить ЭДС и сопротивление системы.
Пробовал выполнить "Выбор колонок", но там так же нет этих параметров.
Если выкачать файлы 1.13 приложенные к задаче то эти колонки открываются. Как можно настроить колонки? или файлы приложенные к задаче выполнены в другой версии RastrWin? (у меня версия RastrWin v 1.75.0.1208)
здравствуйте, проблема скорее всего в том, что Вы пытаетесь это проделать сразу после запуска Растр, для расчета ТКЗ и динамики следует сначала загрузить шаблон "динамика.rst".  Нужные Вам колонки немедленно появятся. Так же рекомендую поставить версию 1.76, она содержит массу улучшений, в частности, загрузка файлов значительно ускорена.
А может кто подскажет.  При задании нулевой последовательности верно ли следующее: если в генераторе не сделано пометки в графе s0 и задано x0, то считается что к нулевой точки данного генератора подключена земля?
32
Подскажите как рассчитать в программе (Расчет периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания от синхронных машин в произвольный момент времени)и(Расчет тока двухфазного несимметричного короткого замыкания).
Добавлено: 2021-04-22 20:46:09
исходные данные
TKZ-3_ispr.rst 331.58 Кб, 3 скачиваний с 2021-04-22
Исходные данные.docx 54.12 Кб, 4 скачиваний с 2021-04-22
Сравнение результатов RastrKZ и ручной .docx 14.05 Кб, 7 скачиваний с 2021-04-22
