Тема: Выдача сигналов в схему ЦС
В доступных мне источниках ответов не нашёл, поэтому обращаюсь с вопросом к уважаемому сообществу.
На одной из подстанций при опробовании пожаротушения АТ и закрытии отсечного клапана отказал блинкер "Отсечной клапан закрыт", из-за чего на ГЩУ не светилось соответствующее световое табло. На это, похоже, не обратили внимание, положение ОК не проверили и ввели АТ в работу. Соответственно АТ через некоторое время отключился от газовой защиты.
Комиссией блинкер был признан узким местом и в качестве решения проблемы предложено подключить табло и ШЗС в обход него непосредственно к контакту ОК на всех ПС, где есть АТ (Т) с ОК.
Казалось бы ничего особенного, но что-то здесь не так. На ПС, которые я знаю (проектировались ещё при Союзе) в схеме ЦС источники подавляющего большинства сигналов - это контакты указательных реле. И, следуя предложенной логике, при отказе любого из блинкеров нужно сигнализацию подключать в обход него?
В связи с этим у меня вопросы: есть ли какие-то указания в нормативных документах относительно того как нужно выполнять схему ЦС (классическую, без МП терминалов и АСУ ТП)? Какие элементы должны формировать сигналы для ЦС? Может быть есть работы ЭСП на эту тему?
