Тема: Как проверить уставку по скорости изменения напряжения?
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста как и чем проверить уставку по скорости изменения напряжения в терминале 7SJ64 dV/dt 44 В/сек?
Ретомом 51 возможно это сделать? Почитал инструкцию - не нашел ничего подобного, хотя может быть плохо искал...
Re: Как проверить уставку по скорости изменения напряжения?
В программе "Сумма гармоник" через параметр dA/dt.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66785/thumb/p18jufsu3iirh72t1lgtbco1g311.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66785/thumb/p18jufsu3iirh72t1lgtbco1g311.png
С клеммника в сторону терминала подаешь напряжение Ua=44 В фаза 0, Ub=44 В фаза -120, Uc=44 В фаза 120. Затем вынимаешь испытательный блок цепей напряжения. Функция должна отработать.
sanya05021984 пишет:
Это не проверка уставки, т.к. скорость снижения напряжения будет больше чем 44 В/сек, функция может и отработает, но как проверить Вашим методом что функция не отработает (т.е. скорость снижения напряжения будет выше)?
Необходимо проверять как указано в #2.
добавлю в Омикроне это проверяется через Генератор последовательности состояний State Sequencer. Почему Динамика не обозвала это как-то иначе, а не сумма гармоник... Но главное, что кому надо, находили и успешно эксплуатировали данную функцию.
