Тема: Поиск "земли" на СН постоянного тока
Уважаемые коллеги, есть проблема и мысли по ее решению. Периодически, т.е. осень, зима. сильный дождь, появляется "земля" на ЩПТ. Все попытки найти ее не имеют успеха. Отключаем все , что есть на улице: ТС, РУМы, привода РПН и т.д. , эффект нулевой. Изоляция падает до 12 кОм. Как только чуть подсохло 2,2 МОм. Схема ЩПТ такая: одна АКБ, 2 секции на самом ЩПТ. 3 кольца по ОРУ 110, 1 по ОРУ 220, 2 по ЗРУ 10 кВ, итого по 17 фидеров на 1 секцию. На контроле изоляции "Остап Сулейманович". Когда был старый щит, было проще. Там была старая схема с потенциометром и вольтметром. Дергать кратковременным отключением не проходит, пока Бендер покажет, что изоляция в норме проходит слишком много времени. Оставлять без оперативных шинок на такое время черевато. Мысль такая: отключаем на Бендере "землю", садим на "землю" и шинку "землящего" полюса (например +) концы от источника частоты и пошли искать. по крайней мере определим фидер на котором повреждение. Правда чем искать, пока не придумал, мысль недавно появилась в голове. Что посоветуете? Или это нереально?
