1 (2011-04-20 16:51:01 отредактировано cambric)
Тема: Выходные реле
Здравствуйте!
Какой тип выходных реле используете? В проектах вижу или Relpol, или Finder, некоторые используют РЭП11.
По Relpol - какая уставка у них по напряжению срабатывания?
Как обеспечить условие Uср=0,6-0,7Uном?
2 (2011-04-20 16:52:29 отредактировано lik)
Re: Выходные реле
Денис.
1.У промреле нет уставки. Есть просто напряжение срабатывания. Я сам проверял R4 и R15. Вот смотрю протоколы. 140...150 В.
2.Используем те промреле, что, как правило, заказчик хочет. Выбор огромный. Я, если заказчику все равно беру как раз Relpol
Re: Выходные реле
lik пишет:
Денис.
1.У промреле нет уставки. Есть просто напряжение срабатывания. Я сам проверял R4 и R15. Вот смотрю протоколы. 140...150 Вl
Да, уставки нет. Я имел ввиду, что порог срабатывания не был указан в руководстве.
А 140-150 В как раз то, что надо.
В РЭ на РЭП-11 нашел цифру, что один контакт разрывает цепь постоянки (Т=0,02с) при U-242В 0,2А, а двумя последовательными контактами - 0,6А. На Рилпол Вам не попадалась такая цифра?
По количеству выходных реле. Видел у Радиуса (и не только), что иногда ставят по 4 выходных пром реле в параллель. В самый раз?
4 (2011-04-23 10:13:33 отредактировано lik)
Re: Выходные реле
1.Относительно сколько реле в параллель ставить, это нормируется только потреблением и током автоматов (как и любая нагрузка).. На обм. каждого реле все равно 220 (230) В приходится. А общий ток надо считать. По опыту – 4 в параллель – нормально.
2.Относительно детей Речи Посполитой (RELPOL- польская фирма; даже по звучанию – реле польские)…Даже по опыту знаю: рвать ими ток соленоида (по крайней мере – одним контактом) категорически нельзя. Сгорают, как спички! Два последовательно контакта для разбиения дуги? Не знаю, не пробовал.
Re: Выходные реле
Так Вы же говорите, что сами используете? Или это не для выходных реле?
Какой тип тогда посоветуете?
Re: Выходные реле
Релпол на мой взгляд релюшки не плохие, но практически все они требуют регулирования... Финдеры того же поля ягоды. Были на практике из малогабаритных Shrack и еще много разных. Но по специфике своей работы больше попадаются реле сименса 7PA2xxx. По габаритам больше, имеются возможности регулирования. По надежности лучше, чем многие, хотя и свои минусы у них есть.
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
Re: Выходные реле
Коллеги, возник такой вопрос, можно ли устанавливать реле Finder (выходное) не вертикально, а боком? В описании ничего не нашел про монтаж данных реле. Самому такое решение не нравится, но другого места в панели нет(
Re: Выходные реле
Я хочу напомнить, что постоянный ток, разрываемый контактами реле, от типа реле не очень зависит. Важнее число разрывов, на сколько частей разбивается дуга при срабатывании (возврате). В принципе, никакие реле ток больше  1 ...  2 А разорвать не могут. Для этого должны быть применены какие-либо методы гашения души, как у контакторов. Защита контактов выходных реле, которые замыкают цепь отключения выключателя с током хотя бы и 2,5 А, выполняется с помощью специальных схемных решений, с контролем тока так или иначе, или  применением специальных контакторов выходных цепей, которые возвращаются после возврата выходных реле. Применение более "мощных" и "тяжёлых" выходных реле может быть оправдано, мне кажется, только из соображений возможной их регулировки на 0,6 Un., или заказа таких  реле с нормируемым напряжением срабатывания на заводе-изготовителе.
Кстати, даже малогабаритные реле типа R4 или аналогичные имеют не такое уж маленькое время срабатывание (порядка 10 мс), столкнулись с этим в комплексе ПА (ЛАПНУ), где не удалось выполнить требования ТЗ:  от приёма сигнала ПО до срабатывания выходного реле выдачи УВ не более 20 мс.
Re: Выходные реле
ИР_чеб пишет:
Подскажите, кто знает, какое у 7PA2ххх обычно напряжение срабатывания получается по протоколам? И какие у них недостатки. Может, есть их подробное техническое описание?
Re: Выходные реле
По поводу реле Relpol RG25 было информационное письмо, уже не помню от какого предприятия, года 3 назад, о запрете применения.
А для отключения выключателей предлагаю "Реле промежуточное РЭП 25" http://www.elterm-pskov.ru/реле-промежуточное-рэп-25, вроде неплохие. В самый раз по импортозамещению.
Re: Выходные реле
nkulesh пишет:
Все это не совсем так... Величина разрываемого тока зависит не только от рода тока, но и от характера нагрузки, от величины межконтактного зазора, от материала контактов, от массы контактов и т.п. А дугозащитные элементы применяются не только в мощных контакторах, но и в небольших реле... Кроме того, в последнее время в реальных конструкциях МУРЗ используются гибридные реле (мощный транзистор, включенный параллельно  контакту миниатюрного электромеханического реле). Есть и специальные герконы повышенной мощности с двойным разрывом контакта. Одним словом,  для интересующихся этой темой рекомендую ознакомиться с некоторыми статьями на эту тему:
http://www.gurevich-publications.com/ar … hestvo.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ar … relays.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ar … tion_r.pdf
Re: Выходные реле
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь нормативный документ, регламентирующий установку помехоподавляющих элементов (обратновключенных диодов, RC-цепочек и т.п.) параллельно обмоткам промреле?
Re: Выходные реле
costik пишет:
Думаю, что нет и не может быть в принципе, потому что целесообразность установки таких элементов зависит от многих специфических особенностей коммутируемой цепи и контактов, отличающихся в каждом конкретном случае.
Re: Выходные реле
costik, Вы, вроде бы, не относитесь к случайным посетителям сайта. Мало того, представитель весьма уважаемой фирмы. Так что в данном вопросе обращение к нормативным документам неуместно. Расчеты, полагаю, можете провести самостоятельно, но книга "Реле защиты" (В.С. Алексеев  и другие) Вам в помощь.
Re: Выходные реле
costik пишет:
Имею сказать следующее:
1. СТО 56947007-29.240.043-2010
РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ СВЯЗИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
5.2 Разработка проектных технических решений по обеспечению ЭМС
5.2.2.6  Для ограничения импульсных перенапряжений до допустимых значений, должны поочередно применяться следующие технические решения:
- проложить кабельную трассу таким образом, чтобы она или большая ее часть проходила перпендикулярно (в плане) трассе ошиновке;
- применить экранированные кабели с заземлением экранов с двух сторон, обеспечив их термическую стойкость (для заземления экранов применяют разъемы или зажимы специального исполнения);
- выбрать тип кабельной канализации с более эффективным экранированием (специальные лотки и крышки с экранирующими
свойствами, углубленные кабельные каналы, металлические короба);
- установить специальные устройства защиты от импульсных перенапряжений (диоды, ограничители импульсных перенапряжений, разрядники, фильтры).
2.  СТО 56947007-29.240.044-2010
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства
Для объектов ФСК введен в действие взамен РД 34.20.116-93  (см. ниже)
11.9 Для защиты от наносекундных импульсных помех следует применять поочередно технические решения:
- выполнить развязку по питанию (разные фидеры) электромеханических устройств и микропроцессорных устройств;
- использовать соответствующие защитные схемы (RC-цепочки, диоды, варисторы);
- применять экранированные кабели.
3.  РД 34.20.116-93
Методические указания по защите вторичных цепей электростанций и подстанций от импульсных помех
Действующий документ, кроме объектов ФСК, а также возможно других организаций в случае введения заменяющего СТО по ЭМС
2.4. Подавлениепомех в источниках помех напряжением свыше 1 кВ в настоящее время непрактикуется.
Во вторичных цепях эффективным средством подавления помех является применение RC-цепочек, диодов, варисторов и других элементов, подключаемых параллельно источникам помех.
Эти мероприятия не являютсяпредметом рассмотрения настоящих Указаний.
Re: Выходные реле
Волшебник пишет:
Все это очень похоже на рекомендацию вести здоровый образ жизни, если хочешь быть здоровым ICQ/ab:)
Это просто констатация общеизвестных истин, а не инструкция, оговаривающая когда и как применять защитные элементы и как их правильно выбрать. Мне кажется именно это интересовало задавшего этот вопрос.
Re: Выходные реле
Мы в своих шкафах такие помехоподавляющие цепочки всегда ставим.
observer пишет:
Да, я хотел найти документ, в котором написано, что-то типа "проектировщик должен предусматривать установку защитного диода, если соотношение L/R более такого-то"
P.S. Волшебнику плюсик :-)
Re: Выходные реле
costik пишет:
Да в том-то и проблема, что целесообразность установки защитных элементов зависит не только от L/R, а еще и от величины коммутируемого тока, количества требуемых коммутаций, типа и материала контактов реле, коммутируемого напряжения ...
19
Re: Выходные реле
observer пишет:
Я понимаю, что все не просто. Но неужели нигде не описана методика выбора типа защитного элемента и необходимости его установки?
20 (2015-10-23 13:55:41 отредактировано observer)
Re: Выходные реле
costik пишет:
Методика выбора описана в разных источниках. Например, в книжке "Power Relays" (нужно проверить, возможно был перевод на русский) есть номограммы для расчета защитных RC-цепочек. А что касается "необходимости его установки", то как я уже писал ранее нет и не может быть какой-то одной обобщенной рекомендации, пригодной для всех случаев. Первый вопрос, который здесь возникает: а зачем вообще "попу гармонь", то есть чем Вас не устраивают стандартные реле с их миллионами циклов коммутации, включая силовые полупроводниковые,  газонаполненные, вакуумные, гибридные? Мне кажется, что прежде чем принимать решение о применении защитных элементов для контактов реле неплохо было бы почитать об этих самых реле и их контактах (см., например книгу "Электрические реле") чтобы смотреть на вещи и решать проблему со знанием дела.
