Тема: Увеличить чувствительность мтз за счет применения пуска по обр.посл
Коллеги, помогите, подалуйста. Имеется РП, на секции которой подключена мощная двигательная нагрузка. Ввод на секции РП осуществлялась кабельной линией от шин 10 кв близлежащей ПС. Причем на вводе РП не было выключателя, а стоит просто разъединитель. Выключатель только ваерху КЛ. Сейчас надо заменить разъединитель на выключатель. Естественно возникли вопросы с согласованием МТЗ двух последовательных выключателях на КЛ. Как бы по хорошему надо использовать дистанционную защиту, но заказчик просит использовать для повышения чувствительности защиту обратной последовательности. Однако, в замешательстве каким образом лучше это сделать.
Олин момент, реконструкция с щаменой защит на СВ в РП не предусмотрена, там стоят обычные МТЗ без пуска по напряжению, следовательно ток срабатвания немеренно большой и при настройке защит надо отталкиваться именно от этой уставки срабатвания.
Есть ли подводные камни в такой логике. Одну ступень МТЗ настроить на ликвидацию трехфазного КЗ и при отсутствии тока обратной последовательности, вторую ступень настроить на ликвидацию двухфазного КЗ, которая пускается при наличии тока обратной последовательности. Ток срабатывания обратной последовательно отстроить от максимально допустимого уровня несимметрии для сети.
Если это никуда не годится, то помогите своими советами. Только заранее прелугадываю, что такая реконстркция естественно немного банальна, по хорошему надо много чего щаменять, однако жто следующий этап, в данном случае надо попробовать максимально справиться теми возможностями, котороый есть.
Понимаю, что текст может выглядеть криво, но приналичии вопросов - буду пояснять
Если абстрагироваться ото всех первичных схем, то как бы вы выбирали уставки для МТЗ, когда нагрузка двигательная, отстройку надо производить от нижестоящей защиты с мтз без пуска напряжения и при соответствующем выборе уставок для обеспечения селективной работы чувствительность защиты неудовлетворительна. В нашем распоряжении лишь дополнительно зпщиты обратной последовательности
